用sketch up导入cad的室内图形后    想要把墙体拉出!但是一点一点的把线变成面很慢!有没有什么方法能很快的弄成面呢?
核心会员积极讨论奖宝石收藏家
幽冥鬼斯 2010-2-2 14:46:52
经过这三步  基本上绝大部分都会成面  其他地方可以局部选择 进行所选对象交错
如果还不行 请检查是否有短线头或者线是否闭合
lwx825 2010-2-2 15:45:59
还可以用插件
jinger 2010-2-2 16:12:08
cad导入前需整理吗?怎麽整好呢?
20
优秀点子奖优秀技术奖
woait628 2010-2-2 16:26:41
如果你想你以后建的模型尺寸精准 最好还是自己动手把断线接上 如果用简便的方法以后会更麻烦有的线会搭错
315
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2010-2-2 18:24:19
重新封面应该是个良好的建模习惯,用原来的线很容易使模型变成个烂模。
貌似记得前两天看到过一个自动封面插件?
17
skydragon7 2010-2-2 20:37:00
APP的插件可以吗 但拉线成面后都会交错出现正反面
tsslssmost 2010-2-2 20:44:17
线成组后换个图层手动描,运用插件或者其它方法如果严谨还好,否则很容易偷鸡不成蚀把米。兢兢业业按部就班其实是最快的。
miaomiaoacmlan 2010-2-2 21:13:21
其实呀,这是sketchup的老问题了,大家的目的就是想用cad直接导入后,用sketchup建模。但有一点就是:即使建一个更大的矩形,然后交错有时还是不行,线不成面。就是像楼上朋友们说的:看似连上的面,其实没有。小建筑还行慢慢改。但是做规划时老师给的cad偷懒想导sketchup里做鸟瞰以及做大建筑复杂的cad时,导入还会很卡,没办法所以正道就是:如果你想方便建模用cad 导入sketchup的话,那么请你一定完善cad,因为cad绝对准,不会像sketchup那样叫草图大师了。
核心会员积极讨论奖宝石收藏家
幽冥鬼斯 2010-2-2 22:40:36
建一个更大的矩形,然后交错
这个的确只能用于简单点的模型,复杂的模型还是不行。当模型复杂了,面就多了,相对来说偏小、偏碎的面就会被忽略,而不能很好的成面,依然和其他的面连在一起。
最容易出问题的是弧线,有时两端没有和其他线连上,而且距离又短,不放大不容易看出来。
每次做成面的时候,遇到不能成面的地方我会用查找断线这个插件命令,它会把没有连接的地方和露出的多余线头标记下来,这样一眼就知道哪里有问题了。
天堂左角
