很辛苦搜到的快捷键大家觉得有用就给你宝石  谢谢
键盘快捷键Lumion5.0
导航
(W)/(向上箭头):将摄像头推进。
(S)/(下箭头):将摄像机落后。
(A)/(左箭头):将摄像头左侧。
(D)/(右箭头):将相机吧。
(Q):移动摄像头了。
(E):移动摄像头拍摄下来。
(空格键)+(W/ S/ A/ D/ Q/ E):移动摄像头非常缓慢。
(SHIFT)+(W/ S/ A/ D/ Q/ E):移动摄像头快。
(SHIFT)+(空格键)+(W/ S/ A/ D/ Q/ E):移动摄像头非常快。
鼠标右键+移动鼠标:环顾四周。
鼠标中键+移动鼠标:潘。
鼠标滚轮上/下:移动摄像头前行。
(CTRL)+(H):重置相机间距水平的观点。
(O)+鼠标右键:轨道摄像机。
双击与模型鼠标右键:立即'瞬移'到你所点击的位置。
杂项
(F1):编辑素质:1星。
(F2):编辑质量:2星。
(F3):编辑质量:3星。
(F4):编辑质量:4星。
(F5):快速保存(保存一个名为QuickSave文件)。
(F7):查看Lumion地形处细节的最高水平。
(F9):如果按F9,在视口中所有的木和植物将在细节自己最好的水平来渲染,使得它更容易看到的地方,你需要在场景中添加更多的树木和植物。
首页 - >(CTRL)+(F11):全屏。
首页 - >(F11):最大化带/不带窗口的任务栏(按两次键切换)。
滑块:您可以双击在Lumion所有的滑块来手动输入值。按下Shift键的同时调整滑块值微调他们(小数点后会显示更多的位数)。
SAVE和LOAD CAMERA观点
(CTRL)+(1)(2)(9)(0):使用此功能可节省高达10摄像头的位置。
(SHIFT)+(1)(2)(9)(0):加载之前保存的摄像头的观点。保存的插槽也可以在照片模式下方便缩略图。
进行选择,复制,移动和对象对齐
(CTRL)+鼠标左键拖动:矩形选择工具选择多个对象。
(CTRL)+(SHIFT)+拖动鼠标左键:添加新的矩形选区,以现有的选择。
(ALT)+移动选定的对象(S):按(ALT)的同时拖动选定对象的一个副本粘贴选定的对象(S)。
(ALT)+(X)+移动选定的对象(S):复制粘贴选定的对象(S)和保留的树木和植物的转按(ALT)+(X)的同时拖动选择的对象之一。
地方对象模式 - >(CTRL)+左键点击:随机放置10个拷贝当前活动的对象库模型。
地方对象模式 - >(V)+左键单击:将与+/-0~50%的随机规模的新对象。
地方对象模式 - >(CTRL)+(V)+左键点击:联合作战上述放置对象模式。随机放置10个拷贝的当前活动的对象库模型的使用+/-0~50%的随机规模。
(F12):将模型模式允许您直接在他们的点击和拖动鼠标移动至移动对象。此外,(H)使您可以移动物体的上下,而(R)允许你旋转。
(G):此功能将让您的移动或放置在场景中的对象捕捉到Lumion地形而忽略所有其他对象类型。
(F):在所有的对象(从树木/植物隔开)的取向可以制成以适应其它物体的表面的角度。移动对象按钮 - >按(F)的“拼合” - >移动对象(S),以使它们适应其他物体表面的角度。此功能仅适用于那些对着天空,即小于90度角的表面。
(SHIFT)+移动选定的对象(S):在拖动选定对象进行水平移动与对齐功能关闭,按下Shift键。
(SHIFT)+旋转/俯仰旋转/旋转银行选择的对象(S):在旋转的物体,暂时把45度角折断按Shift键。
(K)+旋转/俯仰旋转/旋转银行选择的对象(S):按(K),而旋转的物体,使所有对象面对的鼠标光标。
(CTRL)+“相同的高度”命令:选定的对象将被放置在相同的高度,你点击的对象。 (CTRL) - 选择对象 - >右键菜单 - >单击具有您所需的其他对象继承的高度对象的图标 - >转换 - >相同的高度。
(CTRL)+“空格”命令:选定的对象将被放置在一条直线上由你点击了要执行的命令,这是最远离该对象的对象的对象定义。 (CTRL) - 选择对象 - >右键菜单 - >单击所选对象之一的选择图标 - >转换 - >空间)。
“对齐”命令:该命令可以让你集中选择的对象,使他们的枢轴点都是在同一个位置(CTRL-选择对象 - >右键菜单 - >转换 - >对齐)。如果你需要移动或操纵重叠的对象之一,将鼠标光标放在小重叠的对象选择图标,并使用箭头向上/向下(W/ S)键的对象之间进行切换。
(L):缩放模式。
(R):旋转标题。
(P):旋转间距。
(B):旋转银行。
周星星同学 2014-11-26 00:07:46
非常感谢先!! 坐等 LU 5.0 本尊 。。。
adonis_shen 2014-11-26 09:14:03
谢谢指点,很受用!
12
jxww046268 2014-11-26 09:20:19
就等5.0了,国内只能等破解
忠实粉丝社区微博达人积极讨论奖
dai025dai 2014-11-26 09:48:54
万事俱备  就差5.0上来~~~
17
virtualteng 2014-11-27 09:39:51
感谢分享,赞一个。
24
qfb2006 2014-11-27 10:01:47
感谢分享,坐等5.0
friendlion 2014-11-27 11:40:31
全屏和快速保存不错啊
jhc774058781 2014-12-15 21:34:21
谢谢帅哥送我宝石哟
25
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
wellsenes 2014-12-16 05:07:06
提一个建议,文字校对一下
30
V... 2015-3-28 11:50:16
一搜就出来你这个...
感谢分享!
liu100160333 2016-5-26 11:50:40
        感谢分享,赞一下!
星火燎猿 2016-8-22 18:00:23
看不懂,这中文看得有点晕
jeffleeljf 2016-8-31 16:25:02
这是机翻么,没有点基础根本看不懂啊
jhc774058781
