经常有网友询问:SketchUp 2014在连接3D模型库和插件商店的时候经常会提示“连接失败,请检查您的互联网连接”,明明电脑连着网啊,而且用浏览器也可以正常访问这两个网站,但是在SketchUp内部就无法打开,这里给出解决方案。
首先说下产生的原因:这是因为原来SketchUp在连接外部网站的时候会先测试一个网络地址检测电脑是否联网,可惜这个地址是谷歌的,由于众所周知的原因谷歌的大部分连接在国内均被屏蔽了。而实际上我们要访问的3D模型库和插件商店并不在谷歌的服务器上,所以并没有被屏蔽,用浏览器都是可以正常访问的。但是由于这个测试的网络地址是谷歌的,所以导致SketchUp认为你并没有联网,才出现上述情况。
解决在SketchUp中无法打开3D模型库和插件商店的方法:
1. 打开附件写字板
2. 用写字板程序打开C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2014\Support下面的SketchUp.dat文件
3. 找到ONLINE_TEST_URL=http://www.google.com/ncr字段
4. 将http://www.google.com/ncr替换为http://www.baidu.com/或者http://www.qq.com/
5. 保存关闭,重新启动SketchUp
如果是WIN7系统可能C盘被锁定无法直接保存,请以右键点击写字板程序,然后选择以管理员身份打开写字板就可以保存了。
试试这个。
