Blur's Good Brush是针对数字绘画领域开发的一套专业Photoshop笔刷库,其分为General(综合)、Traditional(传统)、Mixer(混合器画笔)、Stylize(风格化)、Shape(形状)、FX(特效)、Texture(纹理)七大类,总450余种画笔,每一种画笔都根据笔者多年绘画经验制作而成,开发目的主要以解决和改变数字绘画中的各种难题与创作方式为目的,让Photoshop变为一款专业级别的绘画工具,使用Blur's Good Brush将极大改变作画者的创作体验和充分的提高绘画的效率与质量,适合从事插画、漫画、概念设计、游戏制作、动画制作、平面设计、摄影、广告等行业的从业者使用。
笔刷下载链接
链接: http://pan.baidu.com/s/1qWykkgs 密码: 6kmu
7.0版新增特性
1.画笔种类更新到450余种
2.新增植物类画笔
3.新增特效类画笔
4.新增粒子系统画笔
5.增强纹理类画笔
6.新增3D法线贴图画笔
7.笔刷完整配套手册
1. General综合类画笔
    综合类画笔包含了若干数字绘画常规类的画笔工具,适用性广泛,是最为常用的一类画笔,其中good画笔1-good画笔10系列画笔是使用率最高的,包含了大部分人喜爱用的常规类画笔,如圆形画笔、方形画笔、扁平画笔等等,适用于绘制一般性结构与色彩,同时General内还包含皮肤画笔套件,专门用于描绘真实的角色皮肤质感等。
2.Traditional传统类画笔
    传统类画笔是用于模拟传统绘画风格的笔刷,如水彩笔、国画笔、油画笔、色粉笔等等,每一种画笔都带有其特殊的设置与使用方式,如叠加模式和笔刷角度压力感应等,在正确掌握不同画笔的使用方法后可以轻松的按照传统绘画的方式来绘制出逼真的架上绘画风格作品。
3.Mixer混合器类画笔
    混合器画笔是Photoshop新增加的高级画笔模式,我们可以称之为仿真颜料模式,此模式画笔可以在作画过程中自动产生干湿的颜色混合效果而无需使用涂抹工具,使用这个工具可以绘制出层次丰富多变的色彩效果,这类画笔可以满足绘画中对色彩控制有较高层次需求的人。
4.Stylize风格化类画笔
风格类画笔可以让画者使用有特色的画笔来提升自己作品的特色与创意,同时也可以使用这类画笔来获得独特的随机创意过程,在随机生成的结构中寻求创作灵感,使作品呈现出不同的风格。
5.Shape形状类画笔
形状类画笔主要用于作品中的单一元素绘制,如石头、叶、草、树枝、毛发等等,能够快速生成各类形状体,可将其结合到其他类型画笔中配合使用。
6.FX特效类画笔
    特效类画笔用于绘制作品中的特殊视觉效果如云彩、气体、燃烧、爆炸、魔法、光效等等,是画面后期处理不可或缺的重要工具,同时也可以作为游戏或动画特效素材等等,用途广泛。
7.Texture纹理类画笔
纹理类画笔主要用于快速绘制画面中的细节表现,如皮纹、石纹、金属纹、建筑纹理等等,除了在绘画中产生作用之外,纹理画笔还可以结合到3d动画制作和游戏制作等流程中,用于快速绘制纹理贴图,极为高效便利。
安装
拷贝Blur's good brush 7.0 pro.ABR至Photoshop CS6\CC(不支持CS6以下版本)安装目录的Adobe\Adobe Photoshop CS6\Presets\Brushes文件夹,32位或64位均可,然后启动Photoshop,我们就能在画笔预设菜单找到Blur's Good Brush 7.0 pro的名称,点击名称载入画笔出现“是否替换当前画笔”提示时请使用确认替换画笔功能载入本套笔刷,千万不要使用载入或追加,这样可以完全更替Photoshop原始笔刷,保证新画笔不被打乱,然后将画笔库名称显示为大列表或者小列表,这样才能看清画笔的名称分类和使用方式。
Blur's Good Brush 7.0 pro画笔标注信息
在画笔库中名称上无特别标注的普通画笔直接按名称选择使用即可,特殊型画笔根据其使用的目的都分别有相关后缀标注,我们需要识别其后缀来使用它们,否则将得不到正确的效果,具体后缀功标注能如下:
滤色/颜色减淡
带有“滤色/颜色减淡”标注的画笔指我们需要将画笔叠加属性(注意不是图层叠加属性,关于叠加模式运用后面有详细介绍)设置为“滤色”或“颜色减淡”模式,这类画笔通常用于绘制发光特效,需要设置到此叠加模式才能产生正确的增亮效果,但是需要注意设置为此模式的画笔必须在单层上使用才能获得正确的结果。
正片叠底
带有“正片叠底”标注的画笔指这类画笔需要多层渲染或是变暗处理,比如水彩笔或者国画笔,将画笔叠加模式设置为“正片叠底”模式后每一笔上色都将变为透明加深效果,也就是失去色彩的覆盖功能,反复对一个地方上色就会越画越深。
带有“涂”标注的画笔代表这类笔不是画笔工具,而是涂抹工具 ,涂抹画笔主要用于混合色彩和涂抹出某类特殊效果,是绘画中极为重要的技法之一,标注中的数字范围代表最佳涂抹强度设置,只有设置在这个范围内才能获得最佳的效果。
带有“混”标注的画笔提示我们需要切换混色器画笔来绘画,即进入Photoshop的高级混色绘画模式,这样在绘画过程中就会自动产生颜料的干湿效应了。
R
带有“R”标注的画笔代表画笔形状可以让我们自由旋转画笔来控制落笔的角度,比如画一片叶子,我们可以旋转数位笔来确定这片叶子画上去的朝向,需注意这个功能必须在支持旋转倾斜感应的数位板上才能实现。
T
带有“T”标注的画笔代表笔触可以通过倾斜数位笔来控制某些特殊效果,比如水彩笔或国画笔,我们可以在绘画过程中通过倾斜画笔角度来控制笔触的干湿变化或形状变化,以此来实现同一支笔每一次下笔都能得到不同结果的目的,需注意这个功能必须在支持旋转倾斜感应的数位板上才能实现。
D
带有“D”标注的画笔表示此画笔带有双色控制,即在绘画之前将Photoshop的前景色和背景色设置好需要的色彩,在绘画过程中通过控制数位笔的压感轻重来让这两个色彩自然渐变,如水彩笔,双色控制可以非常逼真的实现水色晕染效果。
笔刷常见使用问题:
1.为什么我的笔刷无法安装,Photoshop提示无法读入。
答:Blur's good brush 7.0必须安装在Photoshop CS6或CC以上版本,Photoshop CS5和以下版本请安装Blur's good brush 5.1版.
2.为什么我的绘图板画出来的笔触没有压感,和书上的实例不一样?
答:首先需要确定使用的绘图板的压感级别,最好在1024级以上;然后绘图板需要支持旋转和倾斜功能;本书教学所使用的绘图板为Wacom影拓5;最后请确保绘图板驱动程序正常安装(或升级到最新版本),绘图板属性设置保持默认设置。
3.为什么在画画时Photoshop的压感断断续续,画笔旋转和倾斜控制也会时有时无?
答:在画画时尽量不要让Photoshop和其它程序一起运行,如一边画画一边聊QQ,一边画画一边看视频等,其它程序可能会影响绘图板的驱动程序,如发生这种情况,可以将Photoshop最小化,然后再最大化即可修正,如修正不了需要关闭其它所有程序后重启Photoshop;另一种情况是绘图板驱动程序没有正确安装,或是系统出问题,需要检查驱动程序安装情况或是升级驱动;最后一种情况是绘图笔损坏。
4.为什么我的笔触画上去总是淡淡的或是过重?
答:这个问题一般出现在绘图板压感设置不正确上,请打开控制面板中的相关品牌绘图板属性设置,将绘图板压力控制设置为和书中范例一致的结果,同时检查Photoshop画笔透明度、流量设置是否正确。
5.为什么画笔运行速度好慢,每一笔都有延迟?
答:这是常见问题,主要由于画笔尺寸设置得过大导致,画笔大小我们需要根据电脑的硬件配置来控制,对于配置一般或是较低的硬件,一般情况下建议画笔大小尽量设置到500像素以下,同时画布大小也不要设置得过大,绘画时运笔速度放慢一些;另一种情况在使用Photoshop CS4时由于软件本身问题会导致笔刷运行效率变低,还有不同品牌显卡驱动支持问题也会导致延迟的发生,如果出现这种情况,我们需要在Photoshop的菜单中选择编辑-首选项-性能面板,关闭“使用图形处理器”选项,然后重启Photoshop,以关闭显卡对绘画的硬件支持来改善软件运行效率。
6.为什么涂抹工具运行速度超级慢?
答:涂抹工具的运算速度非常慢,比画笔慢很多,因此涂抹工具大小原则上不要设置到300像素以上,运笔时尽量慢一些,整体情况的处理和上一个问题一致。
7.为什么画笔画不出任何笔触?
答:首先请查看画笔透明度和流量设置;其次检查画笔和图层是否设置在某一种非正常的叠加模式中;最后检查画面是否存在未察觉选区。
8.画笔设置了各种叠加模式为什么画上去没有得到正确效果?
答:画笔叠加模式只对单层有效果,如果一个设置过正常模式以外叠加模式的画笔绘制在同时设置过不同叠加模式的空图层则会得到不正确的结果。
9.涂抹工具为什么无法涂抹,强度设置再高也没有效果?
答:一般情况下涂抹工具只能涂抹单层,如果需要在有不同层的情况下涂抹,我们需要勾选“对所有图层采样”选项,但是涂抹速度会更加缓慢。
10.本套画笔能否使用鼠标作画?
答:不能,鼠标无压力反应,所有画笔属性都不支持。
11.什么样的电脑配置适合电脑绘画?
答:如果需要较为流畅的作画体验,建议电脑配置使用比如英特i7或以上的cpu,Open GL加速性能较为强劲的显卡,和至少8G以上的内存,同时采用64位的操作系统和64位的Photoshop。
13.什么地方可以查询到笔刷升级信息?
答:大家可以登陆我的博客http://hi.baidu.com/blur1977或是中国专业CG艺术社区www.leewiart.com查询笔刷动态和相关资源
14.Blur's good brush是否可以用于商业用途?
答:Blur's good brush系列笔刷库一直属于免费的开放资源,每一版都是免费发布的,大家可以在我的博客和各大资源网站上下载,可以用于任何商业创作目的,但是请不要将其用于商业销售行为,尤其是网络销售平台,笔者从未在任何网站以任何形式出售此套笔刷库。
商业版配套手册信息:
Photoshop终极CG绘画技法 --专业绘画工具Blur’s good brush极速手册
450余支画笔详细使用说明,7种不同画笔详细实例教学,数字绘画光色理论知识,2D到3D绘画
运用扩展教学,10余个国际级完整实例分析,7小时以上手把手完整实例视频教学,绘画原创资
源分享,艺术家画廊等等。
详细介绍:http://www.leewiart.com/zhuanti/137689.html
购买地址: http://product.dangdang.com/23457968.html
杨雪果个人网站与博客
http://yangxueguo.artp.cc
忠实粉丝社区微博达人积极讨论奖
dai025dai 2014-9-1 22:37:46
广告贴吗?  不过确实挺牛掰的,学习啦~
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2014-9-2 09:41:19
很強悍的工具!!!感恩!
◢▂獅孓▂◣ 2014-9-2 09:47:32
dai025dai 发表于 2014-9-1 22:37
广告贴吗?  不过确实挺牛掰的,学习啦~
我可没有人家牛掰~~~看着不错分享一下新版的
davidada 2014-9-8 13:11:28
太震撼了.............我要趕快學會....................啊 ..............
yuyangpp1 2016-3-18 15:57:12
下载链接失效了 求求求新的
◢▂獅孓▂◣
