DBO案例精选——天宝洛矶山校区
2018-5-23 10:02| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1952| 评论: 0|原作者: 译:肖万涛 Arc
摘要: 天宝洛矶山校区位于科罗拉多州的威斯敏斯特,占地共有11613平方米,是栋四层高钢结构全玻璃幕墙表皮的多功能建筑。它是个广泛技术合作的示范项目,用于改善施工效率,计划施工工期为13个月,于2012年5月正式破土动工 ...
译:肖万涛
SketchUp吧ID:Arc
天宝洛矶山校区位于科罗拉多州的威斯敏斯特,占地共有11613平方米,是栋四层高钢结构全玻璃幕墙表皮的多功能建筑。它是个广泛技术合作的示范项目,用于改善施工效率,计划施工工期为13个月,于2012年5月正式破土动工。
有了从设计到施工现场的紧密连接,团队在钢结构框架布局中取得了嵌入位置安装错误为零的成果,最后一根钢柱的假设误差仅为6.4毫米。钢结构布局在10周之内就全部完成,并且没有返工。机械、电气、管道的架设效率也比以前的项目提高了50%。
从 SketchUp 到现场放样,从机器人全站仪到平板电脑,从数字水准仪到棱镜,从 BIM到3D激光扫描仪,洛矶山校区示范了高新技术如何帮助和协调各项目团队的协同工作,减少浪费,提高了工程的速度和质量,其效果是令人印象深刻的。
利用 SketchUp 解决现场沟通难题
JE Dunn 公司作为美国最大的总承建商,1942年创建于美国堪萨斯城,目前这家公司有19个办公地点,全美超过4千员工。JE Dunn 公司的项目类型丰富,从医疗中心、商业办公楼政府项目,到大学、医院等……
JE Dunn 的每个项目都承载着多重任务:装配、递交工期、施工进程协同、安全计划以及其他很多任务,覆盖从项目开始到结束。JE Dunn 的工程服务组不仅包含在办公室工作的设计师,还有那些力保工程建筑质量的工程师,这个团队包括各种项目的队员:业主、建筑设计师、工程师、特殊分包商。这些人才都包含在施工进程中,以确保复杂的模型系统不仅能协同工作,而且能指导在施工场地的执行工作人员的施工。
JE Dunn 团队发现在他们的施工工程中,很难在各个不同的项目组之间以及复杂的全工程范围内进行沟通交流。各个项目组之间的协调工作在安装进程中特别关键,和公司对保证产品严丝合缝一样重要。因此 JE Dunn 选择了 SketchUp,来作为传递信息的有效的、清楚的和有意义的手段。
在 SketchUp 的3D模型中来视觉化项目中的复杂部分。然后将这些三维模型在施工现场使用,让所有的参与者通过视觉化复杂细节,明白工过程。对于参与项目的所有人,SketchUp 就像打开了一盏明灯。
JE Dunn 使用 SketchUp 大大增加了合同协作上的深度,应用结果为整体团队改进了预先解决确认成果,确定问题存在处,生成更好的解决方案。最终,保证利益相关人签字确保高质量的施工工程。同该公司和其旗下的分包商们快速地模拟原型,并参照对比各种设计方案。
JE Dunn 精确并有效的改进了建筑物外立面安装进程。使用 LayOut——SketchUp Pro(专业版)的二维图纸文档生成工具,JE Dunn 公司能将传统二维图纸上的信息结合3D模型的信息,形成帮助团队能在施工现场使用的完整文档。
“LayOut 帮助我们将所有事情标准化组合在一起,就像胶水把所有东西漂亮的粘合在一起!”
—— Rodd Merchant
(JE Dunn’s Rocky Mountain Engineering Services Group 副总裁 )
结合 Google Earth,该公司使用 SketchUp 设计项目物流,从施工围栏,到施工交付,再到施工场地的施工组织流线。帮助客户得到视觉化成果,很好地理解项目当前情况,并帮助客户理解怎样适应不同施工周期,在工作地点和工作进程中去做临时调整。例如,当一个项目需要暂时交接建筑物的某一个侧翼楼的时候。
最终该公司通过标准化使用 SketchUp 来改进施工质量,降低成本,甚至委托使用3D视觉化模型包括项目施工模型服务。
BIM模型与硬件结合
想在建筑全生命周期中获得效益,关键的一点是交付的成果必须是尺寸精确的数字模型,用于设计和施工协同、详图、制造和施工现场管理。为了减少重复劳动,威斯敏斯特项目团队尽量从设计到施工阶段使用同一个模型。例如,在核心筒的楼梯和电梯部分,JE Dunn 将 SCI 的 Tekla Structures 的钢结构模型、 Zimmerman 的 Tekla 及 CAD 建筑模型(源自 SCI的 Tekla Structures 钢结构模型)、2D CAD 模板图纸和电梯间图纸(从 SCI 的 Tekla Structures 钢结构模型中分出)电梯图纸都合并到了一起,更加简单明了。
JE Dunn、SCI、MTech、Encore 电气和 Frontier 消防几家企业利用 Tekla BIMSight 进行施工模型的协同、碰撞检测和现场核对。马丁和马丁顾问公司的工程师 Andre Schlappe补充说:“在设计的初步阶段就可以通过碰撞检测发现问题,节省了施工的时间和返工的次数。此外通过颜色编号和3D模型做到不同专业之间的协同,缩短了设计周期。
由于采用了100%准确的三维模型,并延续到施工阶段,JE Dunn 的测量队伍使用了模型连接施工现场的技术手段,来给建筑转角、桩基和混凝土柱脚进行放样。
最初,来自 Accurate EngiSurv 的测量员使用 Trimble®DiNi® digital level(天宝高精度电子水准仪)采集精确的竖向测量数据用来将参考点传输到实际的施工现场控制点上。接着使用 Trimble S6 全站仪完成全部的平面点放样。他们非常喜欢采用高效的系统进行工作,以前30分钟的工作现在只需要2分钟就能完成,并且高度精确。水平数据与电子水准仪测量的竖向数据形成整个施工现场的网络控制核心。天宝S6全站仪和电子水准仪的数据处理后导入天宝 Business Center(TBC)软件中,TBC 可以处理、同步跟踪及管理整个施工现场的控制点值。
JE Dunn 的现场 BIM 经理起初使用天宝 TRS633 机器人全站仪和360度 MT1000 激活棱镜来校正控制点和道路边线。之后,他将 BIM模型上预先定义好的点传送到运行了 Trimble Field Link Construction Layout 软件在天宝平板电脑中。主控点(超过300m范围的精度控制在3.2mm)被设置在桩基与 Accurate EngiSurv 的测量控制点一起。
随着土方工程和电器分包商,JE Dunn 使用控制点和路边线来确保准确的分级,保证未来的施工表层土壤在临时堆放时不会占用道路。一旦桩基在支好的模版中浇筑完毕,JE Dunn的测量员就使用天宝机器人放样解决方案(工地放样)来验证地脚螺栓的位置。
测量师也给工地现场的其它定位提供了重要支持。比如,JE Dunn 的测量师定位灯杆的中心线是从3D模型往外偏移0.9米,这里才可以被允许挖电力管沟,布置电力管线。
Encore 电力的人员将电力管沟的确切位置拍摄记录下来上传到业主的建造协同模型里。有了电力线的确切位置,将来如果附近有场地施工就可以避开。
JE Dunn 副总裁 Brad Schenck 总结说:“天宝公司洛矶山校区项目给我们提供了独一无二的机会来展示、评估、文档化我们协同、科技和技术创新的价值,当我们建立一个更有前瞻性,可接受的工作流程的时候,都给我们的客户带来更多的价值。可能对这个行业最大的价值,就是我们真正实际上的在减少材料,缩短进程和节省劳动力上大大的前进了一步”。
