参数化曲面开洞怎么做?SU:这题我会
2022-12-8 14:26| 发布者: 弹指神通| 查看: 2033| 评论: 1
摘要: 如东体育中心这种曲面渐变表皮怎么做呢?
曲面很好做
平面的开洞也很好做
那么二者结合怎样快速搞定呢
这次我们就以下面这个案例来简单说说▼
*案例来自如东体育中心,图来自网络,侵删
完整视频教程请戳下面网址
www.sketchupbar.com/ke/410
先画出曲面需要的两条轮廓线。
分两次放样,得到两个方向上的斜线。
分别提取出斜线,就像现在这个效果。
然后把横向的结构线也补充上。
用【快速封面】(SUAPP编号444)快速完成封面。
【批转组件】(SUAPP编号242)快速将所有三角形都转化成统一的组件。
进入一个组件,偏移轮廓,将中间的小三角创建成组件,记得勾选切割开口,把小三角的面删除后,就有这个效果了。
现在还差渐变的效果。
直接上【曲线干扰】(SUAPP编号283),用缩放模式。
对了,处理之前先把最外层的大三角组件炸开,只保留小组件。想要快速选中所有同组件,可以先选一个,然后右键-选择-所有实体,或者直接上插件【选同组件】(SUAPP编号115)。
好了,这个曲面的渐变效果就有了。
文中使用插件来自
来自SUAPP3.7
免责提示:文中部分图片来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢!
建筑规划景观设计、资源交流等,从入门到大神!" data-from="0" data-is_biz_ban="0">
引用 koma0666 2022-12-14 11:39
首先,这根本就不是简单的曲线干扰,仔细对照一下你发的原图和按教程做的图,图案完全不是同一个渐变逻辑。 ...
