相信来过成都的 都看到过这个被称为“亚洲最大单体建筑”成都环球中心吧 吧友 :shinely建模 本次建模活动就带大家 一起建一个环球中心吧 图文讲解 1.导入航拍地图和立面参考图片,并大致对应调整尺寸和位置。 2.根据参考图片确定建筑屋顶四个角点并画出一边弧形轮廓。 3.视图切换到平行投影视图,把画好的弧线复制移动到建筑屋顶轮廓上部相应位置,然后使用顶点编辑(SUAPP编号263),参照立面图照片调整顶点位置。 4.使用步骤3同样的方法,把屋顶轮廓下部制作出来。 5.根据前面确定好的角点,通过复制,旋转,缩放命令,调整好屋顶轮廓线位置。使用曲线放样提取内外侧线条,之后轮廓放样(SUAPP编号427)生成面。 6.同理,制作出另一边的屋顶,然后嘛,两组连续面成组,使用联合推拉(SUAPP编号94)拉出一定厚度。 7.镜像复制得到另一半屋顶。 8.接下来制作玻璃幕墙墙体,根据透视图确定大致位置(通过参考图不确定形式是否确定),通过模型交错制作出玻璃幕墙主体四分之一,最后镜像复制,组成建筑主要形体。 9.建筑内部通道制作主要用到插件有 曲线放样、线转圆柱(SUAPP编号148),过程如图。 10.主入口的造型主要用到插件有 曲线放样、生成切片(SUAPP编号279),过程如图。 建模分享 :shinely是不是很简单呢快动手试试吧! |
