卡塔尔世界杯正在如火如荼地进行着 大伙都看了吗?在观赛的同时8个比赛场馆也是狠狠地吸引了小吧啊 尤其是这个“大金碗”看着就很卡塔尔 作为一个老建模人 大伙都懂了吧! 由于建模过程略~长~ 本次教程将会分成两次发布 今天先来看第一集 大金碗的立面是怎么做的? 完整视频教程:www.sketchupbar.com/ke/405 图文教程 先画四个圆,像碗一样。 拿出【顶点编辑】(SUAPP编号263),调整一下形状,保证平面还是个圆,立面上有起伏。 处理好之后,就开始放样,放样前要转换为固定段数多段线。分两次放样,分别得到两个方向上的斜线,这个斜线打开隐藏物体就能看见。 然后用【四边面工具】(SUAPP编号71)+【增强选择】(SUAPP编号3)选择提取出结构线。 具体的操作是:先进入面群组,各选择一段经纬线,然后分别点击选择循环别和选择环形边,再反选,然后再用只选择线将面过滤点。过程有点复杂,跟着操作一次其实也不难。 目前线条比较密,可以间隔一条进行删除。 之前的操作都是分两个成两个群组单独完成的,现在可以把它们都炸开,让线与线之间产生交点。 再用【标参考点】(SUAPP编号162)的标边与边的交点将点标记出来。 然后可以用SketchUp2022最新的套索工具快速选中同一排的点,再用【连点成线】(SUAPP编号454)快速把横向的线条连接好。 都处理好之后用【删定位点】(SUAPP编号92)把点都删除就可以了。 接着来见证神奇的一步,【快速封面】(SUAPP编号444)将所有的面封好,小三角是不是就一目了然啦! 然后使用【批转组件】(SUAPP编号242)的面转组件(坐标轴模式)将所有的三角形转化成统一的组件,如果坐标轴比较乱,可以右键选择模式进行统一。 进入一个组件,处理一下样式,这个造型很简单,就是把一个三角分成N个小三角,然后中间有凸起。 很快地,这个立面就搞定啦! 今天就这样吧!下一节我们来学习一下顶面的做法期待不? 完整视频请复制下方地址进入 文中使用插件来自 来自SUAPP3.7 *点击图片了解详情 |
