PS+SU组合拳,再也不用担心穿孔板建模!
2022-11-29 15:27| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2030| 评论: 0
摘要: 利用贴图制作渐变穿孔板。
刚建好的穿孔板,甲方爸爸又让修改这可真是烦躁
其实利用PS+SU就能搞定从此甲方想改就改
具体怎么做的一起来看看吧
图文讲解
像这样的渐变穿孔如何利用贴图完成。
打开ps,对图片进行去色,调出色阶稍作调整,为了方便后续修改将其转为智能对象。
然后在滤镜中找到像素化-彩色半调,在通道设置为0时,开孔都是整齐排列的。
当通道统一为20后可以明显的看到生成的结果是有旋转处理的。生成后导出图片。
高版本的ps在滤镜中可以生成法线贴图和凹凸贴图。分别生成并导出。
打开SU和ENSCAPE。创建一个新的材质赋予面正反面。
透明度下选择镂空,并添加生成的贴图。调整合适大小。
高度贴图和反射贴图中选择生成的相对应贴图。现在穿孔板的效果就已经有了。
因为是金属所以在金属度这里拉高。
想让穿孔板更具纹理样式可以在纹理中添加一个纹理贴图。颜色可以在材质编辑中进行调整。
这样一个金属渐变穿孔板就做好了
是不是很简单呢,赶紧自己动手做一个属于自己的创孔板吧。如有描述不当的地方欢迎评论区补充指正。
如果不想自己做金属网,可以在SUAPP的PBR双材质库中直接选择金属网就好啦。而且还是免费的哦。
