Lumion渲染鄙视链,你在第几层?
2022-6-27 16:28| 发布者: 万剑归一| 查看: 2648| 评论: 2
摘要: Lumion 渲染效果的五种等级出图技巧
Lumion好歹出过
大大小小不同的效果图
我以为我已经达到了大气层
没想到其实我仍处于地下层……
今天小吧为大家带来
Lumion五种等级的渲染效果技巧
让你的渲染效果更上一个层次!
点击下方链接直接跳转至视频
www.sketchupbar.com/ke/363
图文概述
Level 1
只需要导入3D模型并直接进入照片模式进行渲染即可。
这个级别适用于没有太多时间在渲染赏并且想快速获得效果的用户。
Level 2
可以通过使用Lumion材质库中的材质,对模型进行重新赋予设置,比如砖块、石头、叶等;
对于草的材质可以使用景观材质,如果想要更高的质量可以使用3D草材质,或是自定义草地。
渲染时可以选择想要的Lumion风格来改善效果。
Level 3
先调整相机角度增加焦距,改变相机视图的高度,使整体构图更好;
接着就可以使用Lumion资源库的3D资产丰富场景;
在某些情况下可能需要在场景中添加一些周边建筑为设计效果提供背景。
Level 4
使用3D资产是使场景达到等级四更加生动逼真的必要条件;
接着就可以通过调节Lunion效果,比如天空光、阴影、反射等来改变渲染效果;
上:调整前;下:调整后
如果需要创建多个视图,可以设置好一个预设后直接复制粘贴效果;
这里示范了一个夜景的效果,通过对室内外添加照明和聚光灯实现补光。
Level 5
通过使用Lumion自带的风格效果来营造氛围,比如为材质添加反射、降雨/雪效果、雾气、更改真实天空等等;
可以把对象以图层的形式成组,方便用图层效果控制可见度,比如这里关闭灯光后渲染场景,以便对比出效果;
还可以通过改变场景中树叶、草材质的颜色渲染出秋天的感觉;
普通夜景看腻了,也可以使用北极光效果,结合不同的设置就能制作出不一样的效果图。
引用 wangjungz 2022-9-6 08:55
每次都是来长见识的
引用 avery520 2022-8-13 22:12
技术已经在我之上几个层次了,厉害
