建筑市场日益内卷▼ 独自承受,设计师的心酸只有夜能懂吧含泪搬出去风格化立面满足甲方要求 这么nice风格直接开盘找到这个去风格化立面参考图我们能一稿登上设计巅峰▼ 参考案例:天阳兰溪兰江名邸 设计单位:AAI国际建筑师事务所 套上我们的户型平面上 ▼万能立面生成技巧赶紧学起来▼ 完整带字幕语音讲解视频地址 去风格化就是要打破传统的二段式、三段式的复杂线条设计采用纯粹的几何形态。 化繁为简,适当利用新技术新材料利用强有力的体块打造一种全新的建筑形态,营造一种新的建筑视觉体验。 首先分析一下我们处理好的平面和对应风格的参考图,观察发现我们只需将体量升起,简单划分矩形大框架后加上横向线条形体就ok。 注意主次关系,可以通过线条粗细来控制,做到大中有细,细而不乱。 开始粗描户型,这里可用矩形工具快速描绘阳台轮廓并用到【删共面线】(SUAPP编号264)以及【拉线成面】(SUAPP编号156)操作提高效率。 在基本体量建造后,可以发现此户型很方正,阳台的凹凸正好与原图完美契合。 尽可能少的影响采光和视线干扰情况下,我们将矩形框加上使建筑更加规整,并完成的形体大框架纵横向划分,将大阳台视野优势发挥。 接下来进行分色,将退进去的面赋于深色,需要突出的部分赋亮一点的色,栏杆赋上玻璃材质,使建筑的体量凹凸更加明显。 这里我们建筑比参考图层数低,为了建筑更挺拔稳固,避免头重脚轻,所以将下层框的感觉加强,保证大矩形框完整基础上加一些横向构件丰富层次。 ok,去风格化的感觉有了,根据最新平面将户型精模建造,注意阳台门窗之间的关系,按节点绘制好,保证建筑的落地性。 在原推敲好的框架基础上进行细部构件绘制,根据效果我们优化构件截面,通过斜角使框架突显且精美,达到低成本高收益(参考成熟节点做法)。 再增加了亿点点细节及分缝后,将绘制简单场景代入,效果就出来了。 接下来我们对单栋进行【镜像物体】(SUAPP编号2)得到双拼。 效果图素材来源: 成都天华西南建筑设计有限公司 这里有个细节我们需注意,根据防火规范红框位置需要修改窗间墙宽度保证建筑落地可行性。 建模中的一些注意点:1.建筑赋色前检查好是否同正面,避免重面的情况。2.建筑交接关系明确,细节构造最好是由成熟做法的参考实施。3.模型风格化的应用,阴影关系的调整是便于更好观察调整模型。4.注意层次,强调矩形大框架划分,其他是配角丰富层次。 666 敬请期待后续Ensacape一键渲染出图 |
