小吧我不是发了个冬奥会主火炬台的建模教程吗 结果都在求冰墩墩建模 那我就做一个冰墩墩…… 头上的彩色装饰吧 (才不是因为不会建呢!) 大伙都知道这个装饰的灵感来源 是国家速滑馆,也就是“冰丝带” 图片来自网络,侵删 彩色的光环、流动的线条 象征着速滑运动的速速和激情 小吧也满怀激情 拿出我祖传的SketchUp 打卡“冰丝带” ▼ 视频录制——SketchUp吧弹指神通 完整带字幕语音讲解视频地址 01绘制轮廓线 我们先用【增强圆弧】(SUAPP编号355)中的椭圆工具把椭圆绘制出来。 向上复制一圈,缩小一点。 使用【顶点编辑】(SUAPP编号263),把上面一圈线的短轴端点向上拉伸。 有点整体的形态了。 不过我们只需要做4分之1。 老规矩,记得给线段分段,转换为固定段数多断线。 然后可以参考侧面图,开始描轮廓。 两端的截面都画好了。 02制作表皮 接着开始放样,先来第一次放样,生成面,这一层就是幕墙面。 第二次放样,生成横向的结构线,这一层就是灵魂的丝带层。 这里可以参考这张图,选择对应位置的线,其余的部分就删除。 然后就是【线转圆柱】(SUAPP编号148)。 第三次放样,生成竖线的结构线。 然后使用【线转窗框】(SUAPP编号363)生成柱体,这个是比较快速的方法,但是并不是非常美观,追求细节可以一条一条来做,这里我就不演示啦! 看,三个部分组合在一起就有点那味了! 再来两次镜像,就做好了。 03制作顶面 接着来做顶面。把顶部的轮廓线先复制出来。 向下复制一圈,再缩小一点。 使用【曲线放样】(SUAPP编号427)封面。 然后再使用【起泡插件】(SUAPP编号116)封中间的面。 好咯,打卡“冰丝带”的工作就完成啦! 这个“冰丝带”我们就做好了 四舍五入 等于是拥有了冰墩墩同款啊 完整视频请点击【阅读原文】 或复制下方地址进入观看 |
