PS教程之制作黑白半调网纹人像
2017-7-7 16:28| 发布者: 万剑归一| 查看: 1953| 评论: 2|原作者: siluzdt|来自: 微信公众号SketchUpBar
摘要: 制作黑白半调网纹人像PS教程,来一把Fashion~
文:siluzdt
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
今天PS教程效果图是非常有个性的,主要的制作方法是用图像模式来完成,前期快速把人物素材转为黑白效果,并增加明暗对比;然后把模式转为灰度,再把模式转为位图,在对话框中就可以设置参数,把人物转为半调网纹效果。听了简单的介绍,喜欢的小伙伴就一起看看吧,不是很感兴趣的呢,也没关系在往下看看,说不定会被这个教程吸引住哦。
【最终效果】
【1】、用Photoshop打开一张你喜欢的照片。
【2】、使用Photoshop中“图像>调整>去色”。
【3】、使用“图像>调整>色阶”中,调整黑色输入为50至150,同时修改灰色输入为1。
【4】、进入Photoshop菜单的“滤镜>模糊>表面模糊”,设置半径为30像素,阁值为20色阶。将这个图层另存为Displace.psd文件。这下面的教程中,我们将要使用两个文件,一个用于置换,一个用于其他的设计。
【5】、撤销一些设置,将图片还原到第二步的状态,将它存储为me.psd。进入Photoshop菜单,使用”图像>调整>色阶”,使用下面设置。
【6】、使用Photoshop中的“图像>模式>灰度”,之后使用“图像>模式>位图”功能。使用默认设置,我在这里使用的是240像素/英寸的设置,你可以根据你喜欢的效果输入不同的数值。方法选择“半调网屏”。
【7】、接着我们需要设置半调网屏的参数,频率使用“30 线英寸”,角度“0”,形状“直线”。同样,你也可以根据你想要的效果设置不同的参数。
【8】、之后,我们将已经应用位图设置的图片修改回灰度模式,进去“图像>调整>灰度”。之后你可以得到下面的效果。
【9】、接着,使用“滤镜>模糊>高斯模糊”,将参数设置为:0.5。你可以将参数设置为1。
【10】
、再使用“图像>调整>色阶”,修改白色输入为:110。
【11】
、使用“滤镜>扭曲>置换”,设置水平比例为:1,垂直比例为:3,置换图:伸展以适合,未定区域:折回。确定之后,选择我们第四步所保存的Displace.psd文件,置换进去。
现在,我们就得到了最终的效果。那今天的PS教程就结束了。
引用 clm198909 2017-6-14 17:06
引用 风中阿宇 2017-11-21 11:52
并没有成功 反复很多次 不知道哪里出了问题
