【SU+PS】快速制作淡彩手绘表现--原创教程
2017-6-13 17:34| 发布者: 万剑归一| 查看: 4072| 评论: 11|原作者: 零界领域
摘要: 手绘好还是机绘好?实际上这是一个困扰很多新手的伪命题 教程结束。 若论方便,有些图片处理软件的“一键XX”或许更简单更快, 但个人更喜欢通过PS,自己来调,实现这种淡淡的手绘效果。 如果不想加入色彩 ...
文:零界领域
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
手绘好还是机绘好?
实际上这是困扰很多新手的一个伪命题,相当于是在问“写作是纸笔重要还是电脑重要”。手绘和机绘都不重要,设计能力才是最重要的。一种表现方式对于设计来说,能够表达好设计意图,获得认可就是最好的!
能够根据喜好熟练转换表现方式,也不失为一种优秀的设计能力。在软件运用十分普遍的今天,也有非常多的设计师喜欢采用手绘或仿手绘的方式去表现,为情怀,为美观,为设计感,总之最终也是为了给设计加分。
以下为
SketchUp模型+Photoshop后期快速制作仿淡彩手绘表现教程
感谢零界领域提供!
最终效果:
【1】SketchUp打开一个场景,窗口-样式-编辑。
【2】文件-导出-二维图形,导出jpg,命名为“图1”。
【3】在SketchUp中,手绘边线样式,选择“钢笔涂鸦”。
【4】
编辑设置:扩展7,光晕4,勾选边线和深粗线,不勾轮廓线,细部级别调整为最大。
【5】
导出jpg,命名为“图2”。
【6】
用Photoshop打开“图1”,复制背景图层,对复制出来的“图层1”执行Ctrl+Shift+U去色。
【7】
再将“图层1”复制一层为“图层1副本”,执行Ctrl+I反相。
【8】
把“图层1”混合模式改为“颜色减淡”,此时画面基本呈现为白色。
【9】
选择滤镜-其他-最小值,半径1,手绘效果初成。
【10】
把“图2”拖进Photoshop(图层2),放在最顶层,混合模式改为“正片叠底”,不透明度为50%。这一步实现了手绘笔触的效果。
【11】双击“图层1副本”打开图层样式对话框,拖住Alt拖动下面的三角,调出暗部层次。(也可直接使用Ctrl+M曲线或Ctrl+L色阶调整)
【12】复制背景图层,拖到第二层,混合模式改为“颜色”,大功告成!
若论方便,有些图片处理软件的“一键XX”或许更简单更快,但个人更喜欢通过PS,自己来调,实现这种淡淡的手绘效果。如果不想加入色彩和明暗,那么第10步就已经完成了。可根据需要进行取舍。
后期进行了渲染,两种表现方式可做对比:
引用 零界领域 2017-3-29 07:35
手绘+渲染
引用 licunfeng 2017-3-29 08:18
非常好,学习了
引用 qqeq 2017-3-29 09:19
感谢分享!!
引用 lilydeng 2017-4-5 16:59
谢谢楼主分享
引用 sbmbwc 2017-4-7 10:53
这个手绘方法很棒,谢谢分享,学习到了!
引用 zsjbosco 2017-4-7 11:13
效果棒棒的
引用 M-Stone空间制造 2017-4-23 16:58
学习做了一张,还不错。
引用 dream_jian 2017-4-26 21:06
很好!!!!!!!!!
引用 kanghs 2017-4-29 20:38
受教了.效果真好
引用 lanyun_zw 2017-6-17 12:35
好像可以利用样式列表制作
引用 uthpfghg 2018-12-30 21:11
感谢分享
查看全部评论(11)
相关分类
