画个方块就敢说是建筑?SU你膨胀了啊?!
2020-3-26 14:23| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2200| 评论: 1
摘要: 小吧在B站都进行了多次建模直播了不了解的小伙伴请戳这里没有赶上直播的同学可以看看这次的录播教程具体步骤建模案例1、通过对参考图片的观察,首先画一个正方体创建为群组。2、复制一个到一边,进入群组把它的外表 ...
小吧在B站都进行了多次建模直播了
不了解的小伙伴请戳这里
没有赶上直播的同学
可以看看这次的录播教程
建模案例
2、复制一个到一边,进入群组把它的外表面都扒了只留下线。
3、将直线转为贝兹曲线,这里要先点击一下贝兹曲线(SUAPP编号96)的功能才能右键点击,转为固定段数多段线设置为20段。
4、将这一对笔直的线条用曲线放样(SUAPP编号427)生成面,把段数设置为20。
5、生成的面柔化一下,这样小方格就生成了。
6、选中网格用只选择面(SUAPP编号3)选出来,然后使用面转组件(SUAPP编号242)将小格子转为组件。
组件生成后注意调整组件的坐标轴
7、把网格复制到其他几个面,注意要正面向外。
8、进入网格的群组用圆弧工具画弧线,然后全选使用曲线干扰(SUAPP编号283),调整合适参数即可。
如果要靠近曲线的组件是大的,只需将设置中的反向选为是即可。
9、其他几个面也是同样进行曲线干扰,进入网格中给面推拉一个厚度并添加一个材质。
10、把网格移动到原来的正方体中,然后创建为一个大的群组。
11、画一个参考面,根据参考的图片,对正方体进行旋转调整即可,是不是很简单呢。
萌妹视频讲解
视频录制:SketchUp吧-瞬息千里
完整视频
复制下方链接即可查看
www.sketchupbar.com/ke/124
更多建模相关教程
一招建模单跨螺旋桥,结构师往后稍稍!
五分钟建好景观雕塑,是什么感觉?!
建模扭转廊架,SU请开始你的表演!
神仙打架?云在亭建模引发的battle!
一看就会,一做不废的旋转楼梯建模
本文使用插件来自
SUAPP3.4中文云端插件库(专业版)
超级讲吧】栏目
引用 二不二 2020-4-14 21:31
666很强
