又到了公布悬赏建模的时间了 今天又会又哪些小伙伴上墙 一起来看看吧 悬赏要求 萌妹语音讲解 视频录制:SketchUp吧-瞬息千里 完整视频点击【阅读原文】进行查看 或复制下方链接进行观看 就是凡人 1、画一个500*330,单位cm的墙体背景,由于参考图中数字5的字体并不确定是什么字体的,所以直接拉参考线手动创建数字5的轮廓。 2、向制作下面圆弧部分的立体结构,封面成组后推出30cm,提取内轮廓线封面推出30cm,并且上表面使用缩放工具缩放到合适大小,使用实体相减功能,制作内轮廓的弧度。 3、观察参考图的弧度,发现下方弧度左右是不一样的,创建水平两个参考面,使用两点画弧创建截面,推拉高度,成组后使用实体相交功能,切出下方群组的两个弧度。 4、使用相同方法创建内弧凹处的截面,推拉成组,以内凹点为圆心绕z轴旋转一下,取合适的角度,进行实体相减,得出参考图上的内凹处。 5、分析上方一横处的立体结构,手动补线成实体组。 6、分析竖方向立体结构,提取下方边线出来,使用两次曲线放样(SUAPP编号427)再手动补线,使之成为实体。 7、将所有包括墙体的四个实体组全部相加,得到一个整的群组,使用切片工具(SUAPP编号279)从X轴方向生成切片,再手动调整,添加实体背板,所有实体组件跟组成一个实体,附上材质。 xyz233 1、画出五的轮廓和内部线,拉线成面(SUAPP编号156),超级推拉(SUAPP编号94),形成基底模型。 2、画出面,矢量推拉成实体,与基底模型布尔相减,完成五模型。 画线,同理画出基座,完成。 451193975 1、先弄个数字5,文字工具,比较接近的是微软雅黑的5。 2、用缩放工具选中肚子部分 缩放 变形 尽量接近图片效果 并用移动工具微调。 3、用直线工具分割面,用移动工具沿Z轴拉起起伏(柔化掉不需要显示的线)。 4、用缩放工具调整 做成底部外翻效果 5、切片工具(SUAPP编号279)切片(注意是实体) 完成! Shiriny 1.导入图片,找一个写出来和图片中数字差不多的字体,写一个“5”。 2.观察图片,通过缩放变形,移动边,面片模型交错的方式调整出图片里形状的错落感,这里容易看到,5的肚子拐弯处是有一个小半圆的切除位,要用一个半圆体去相减。(我这里调整了很久没有找到很合适切位,所以后期出来好像不大好看的样子......)3.将数字成组,使用切片工具,设置合适参数,切出来,后面的墙体也要切一下,注意切的厚度和间距要一致。调整完成~ 若随云 1.画个曲面实体。 2.画个5的轮廓实体。 3.利用su自带的实体工具进行实体编辑。 4.用同样的方法画出大小两个鸡蛋,然后进行实体编辑。 6.利用实体工具单独切除5的头部实体,然后利用曲面放样插件对5的头部重新绘制。 7.最后用切片插件对5切片。 完整视频复制下方链接进行观看 www.sketchupbar.com/ke/122 本文使用插件来自 SUAPP3.4中文云端插件库(专业版) 插件下载地址 www.suapp.me 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 www.sketchupbar.com/ke |
