知道要干嘛吗 没错 公布悬赏时间到 “火焰”( UGUNS )亭的设计旨在为人们提供一处冥想与交谈的场所。其造型设计参照了火焰的阴影、流动及动态形象。亭子墙面通过依次于前者基础上旋转2.5度的木梁堆叠而成,组成9簇象征性的火焰。亭内座椅则仿照篝火晚会的顺序,围成一个可供人们聚集交谈的圆圈。 资料来源:archdaily e58312001 1、这个火焰亭的每根木材,高度间距应该相同,为了得到在一个轴线上距离相同的曲线,这里采用地形工具,拉出2个32x1的地形组件 2、用地形工具,拉出曲线的起伏,提取曲线 4、选择对应的两组曲线,用【曲线放样】(SUAPP编号427)得到连接线 5、选其中一个,上移形成位置相互交叉,这里进行下比例缩放,调整到合理尺寸选择横线,用【批转组件】中的线转组件(SUAPP编号242)变成组件,编辑成木条 6、做一个10边形做参照,旋转复制,得到模型 从草根向丛林 1、一开始,估计塔有6米高左右,大概把图放到6米高,画一条6米高的线,分成31等分,用【拉线成面】(SUAPP编号156)。再用沙盒调整面和图片差不多的曲线 2、然后前端和后端大概是2米距离。再用【真实弯曲】(SUAPP编号388)。接着用【曲线放样】(SUAPP编号427),提取出线 3、用【线转柱体】(SUAPP编号271)。得到一个整体 4、画个大概的10边形,旋转复制完成。 ardoowt 1、分析下就是一个长方体以三分之一左右长度旋转阵列得出的造型,边缘弧度看着就是固定角度旋转 2、画个十边形,长方体,确定旋转轴 3、【生长阵列】(SUAPP编号59)两次,再镜像,错位,加上座位 4、根据十边形旋转复制,得出成品 1179408793 这个模型刚开始看挺难的,但是分析一下挺简单的。首先做个模型单个组件,然后用到【生长阵列】(SUAPP编号59),其他不用动,z为你的组件的高度x2的长度。数量为28,z旋转角度为2.5,生成单个组件 然后按照底部的长度,制作一个十边形,按照圆形旋转复制9个,椅子,同理。最后生成模型。 1、这个模型是由7个木材叠加形成的火印形状构成的 2、把一个单元用【自由变形】(SUAPP编号45),旋转,中间放大,加上位移 3、但是由于FFD不能作用于组件,不能及时预览2个单元叠在一起的状态,需要多次调整。 4、旋转阵列其他部分 任督 1、观察可知火焰亭是由一根木梁由底部向外旋转,再由外向内旋转得到。 2、底部木梁存在一定角度,此处我目测估定为旋转角度35°,有题目可知每根木梁旋转角度为2.5°,则设由底部向外旋转木梁根数为x,由中部某段开始向内旋转木梁根数为y,可得:x+y=30 2.5x+35=2.5y,解得x=8 y=22 3、绘出后面旋转复制所需的十边形,根据十边形尺寸拉出一根木梁,在木梁尾部三分之一处定为旋转轴,旋转底梁35°。 4、使用【生长阵列】(SUAPP编号59)底梁,y轴增加木梁厚度,z轴旋转角度2.5°,阵列数量8。 5、使用【生长阵列】(SUAPP编号59)最上木梁,y轴增加木梁厚度,z轴旋转角度-2.5°,阵列数量22,得到一个标准部件。 6、镜像标准部件,交错组合,加上座椅横梁,得到火焰亭一个火苗。 7、以十边形圆心为中心旋转复制火苗8份,留出一个入口,完成。 1、绘制十边形,和元素组件 2、【生长阵列】(SUAPP编号59) 3、【自由变形】(SUAPP编号45) 4、【S4U镜像】(SUAPP编号410),旋转复制 5、绘制底盘,完成 视频录制:SketchUp吧-弹指神通 音乐:Classical Artists - 小夜曲 (serenade) 这个题目是不是太简单了 你们居然能用这么多方式来建模 悄悄告诉大家 小吧这次不甘示弱 用了三种方式呢 来看看啊 sketchupbar.com/ke/81 本文使用插件来自 SUAPP3.4中文云端插件库(专业版) 插件下载地址 www.suapp.me 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 www.sketchupbar.com/ke |
