文:SU老怪㊣ 本文发布于微信公众号SketchUpBar 链接:https://mp.weixin.qq.com SU老怪㊣是“SketchUp吧”优秀的超级版主之一,特约教程专辑撰写者之一。他的教程以图文并茂及其他的寓教于乐方式,将SketchUp中的各种技术问题浅显易懂地传授给他人。 SU老怪㊣是国内不可多得的SketchUp科普作者,无数吧友得益于他的教程,使自己的技术水平踏上新的高度!一切贵在坚持,SU老怪㊣诲人不倦的精神深深打动着每一位学习者,也以其长期坚持撰写精品教程的毅力感染着每一位吧友。 教程背景 “这是个老戏新唱的教程,原来是个图文教程,名称叫做《十分钟亭子建模教程》,在各大搜索引擎都可搜索到,2009年10月发帖,至今近八年,这个帖子已被阅读二十多万次,有四五千个回复,也被反复转载引用,非常热门。既然大家都喜欢它,老怪就拿来改进一下,做成视频教程。 只要掌握了SketchUp基本工具的使用和基本技法,谁都做得出来。亭子建模,多数用于景观设计,只求形似而不求细节,这个方法正好符合要求。” 需要指出:如果你是研究古建筑,或者有严格结构要求的人士,这个视频里介绍的方法不适合你使用。 下文中的教程步骤根据视频截图而来: 【01】画出亭子台阶轮廓,在地面上用多边形工具画出六边形,半径为2000mm,沿着蓝轴向上复制六边形,距离3200mm。 【02】选中上面的六边形,用缩放工具放大20%。 【03】在上面六边形上画出辅助面,用圆弧工具在辅助面上画圆弧,弦高300mm,这条圆弧决定了亭子顶部水平方向的造型。然后用偏移工具向下偏移150mm,两条圆弧的距离就是屋面的厚度。 【04】画出垂直方向的辅助线后,再画出垂直方向的辅助面,高度2000mm,在辅助面上画圆弧,弦高300mm,这条圆弧决定了亭子顶部另外一个方向的造型。 【05】删除所有多余的废线、废面,只留下一个路径和放样用的截面,中心线要留下。用直线工具在备用的六边形上连接两个角,形成一个三角形。 【06】选中放样路径后,用路径跟随工具点击一下,形成一个屋顶用的曲面。 【07】需要在这个曲面上切割出有用的部分。需要用到这个三角形,和模型交错的技巧。用推拉工具推拉三角形,使三角形的两个立面能完整切割出顶部的曲面。 【08】选择模型,右键“选择对象交错”,清理多余线面。 清除线面时需要注意,将模型转到一定角度,从右下开始拉选框,尽量将需要删除的内容全部框选。留下顶部三角形,用于后面贴图。 ![]() 【09】接着要在一个角上做出垂脊的部分,首先创建一个垂脊的截面,(为了方便做图,可以把所有模型旋转30°,方便捕捉了坐标轴。)在截面上画出垂脊的轮廓,南北亭子风格不同,这一组轮廓线非常重要,会影响整个亭子的风格。现在你看到的这组轮廓是经过简化的。 【10】清理多余线面,用推拉工具拉出垂脊,要往左右两边拉出同样距离。如有需要,还可在垂脊端部做出装饰物。 【11】调用材质面板,找到瓦片材质赋予顶部的三角形上。 右键-纹理-位置,用红色图钉到左下角,移动绿色图钉调整合适的角度和大小。 【12】右键检查是否在投影状态,做投影贴图,适当调整贴图颜色。并对垂脊和檐口赋予材质。 ![]() 【13】把地面的六角形向上推拉150mm,编辑成组。 【14】接着画相关部件。首先按图示在六边形上画出两条辅助线,与边平行的辅助线距离为250mm。在两条辅助线相交处画出柱子轮廓,半径120mm,创建群组。 【15】在地面上画一个长方形,宽度为80mm,长度自定,创建群组。旋转30°复制一个。分别移动到辅助线上。 ![]() 【16】推拉矩形(横梁),高度为160mm,边缘矩形推拉到两侧距离相同,中间矩形长度到中心位置。因是建议亭子,不考量顶部结构,所以可直接将圆柱拉到顶部合适的位置。 将两根横梁拉到合适位置。沿着蓝轴向下复制一组,把下面一组加宽大约50%。 【17】对部件上颜色,并编辑成组。对模型旋转复制,加上宝顶,亭子模型就基本完成啦! ![]() 【18】关于石桌凳,同样画出截面轮廓。桌子高度为750mm,桌面半径400mm,凳子高度400mm,凳面半径120mm,凳肚半径160mm。 【19】删除多余面,画出放样所需圆形,进行放样。赋予石材,创建群组,并复制坐凳。 【20】复制一个石凳,用缩放工具压缩,作为柱子的石墩子,旋转复制。就完成这个亭子的模型啦!“最后再说一点,这个模型并不漂亮,也没有严格意义的建筑结构,特点是简单,只用了SketchUp的基本工具,没有深奥的技巧,谁都可以做出来。建这个模型用到了多数的工具和技巧,初步接触了曲面建模的概念,是一个很好的联系题材。请多练习几次,对自己综合运用建模技巧,形成自己的建模思路很有好处。今后还要安排一个亭子的实例,做一个严格意义上的亭子。” 文章的最后附件该教学视频,欢迎观看学习 ========================== 优酷网可下载视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMjYzNDYyMzkwNA==.html?f=22804251&spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!3~5~A=============================== |
