SketchUp枫叶建模教程
2017-4-13 15:38| 发布者: 万剑归一| 查看: 5250| 评论: 12|原作者: 乐行1919
摘要: 枫叶SketchUp建模教程,创造春日里的一抹红~
文:乐行1919
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
今天给大家分享的是SketchUp枫叶建模教程
感谢
乐行1919同学的分享
上次逛吧看到有一个朋友上传了这么一个枫叶雕塑,可惜没有上传模型,也没有提到制作的方法,我看下面的评论有人询问,我自己也好奇是怎么样去制作的,回头就自己琢磨去了。下面这是我的制作方法,主要是要用沙盒工具,其他的啥插件的没用到。”——乐行1919
1.首先把下面的这两张图导入到草图大师里面,放置如图所示。
2.然后用画圆弧的工具把枫叶的平面和叶脉勾勒出来,记住平面和叶脉是分开的,两个不同的组。
3.接下来用沙盒工具画一个全部覆盖枫叶的矩形,并且移到如图所示的位置,方便等下的对比编辑。
4.这时可以给这个矩形一个白色,然后调成半透明的,方便对比编辑然后用沙盒的曲面起伏工具根据枫叶的立面凹凸进行编辑。
5.这时把把枫叶的平面,移到矩形的上面,然后用沙盒中的曲面投射工具投射,把枫叶的外轮廓投射到矩形面上,然后删除不要的线就得到了下面这个。
6.然后如图,复制两个,两者相距一定距离,制作叶脉。
7.然后像叶片一样使用投射工具,在两片叶子上进行投射。
8.删除不要的,留下叶脉。
9.这时就差制作叶脉的侧面的面了,拉伸叶脉,如图。
10.与模型相交,然后把不要的删除就好了。
11.最后叶脉也制作好了,得到最终的效果。
看到这里,好像还缺了点什么?
加曲面纹理还不是很清楚吧!
感谢沧海皓月同学的无私分享:需要用到suapp插件
1.
先有一张平面
引用 tobyhusteven 2015-1-21 10:54
后面有点不太懂不太懂啊
引用 乐行1919 2015-1-21 11:19
tobyhusteven 发表于 2015-1-21 10:54
后面有点不太懂不太懂啊
后面的不要的
引用 Sketch灬路路 2015-1-21 13:39
建议如果上传模型的话保存成低版本的,这样大家看起来都比较方便,感谢楼主的分享~~
引用 乐行1919 2015-1-21 13:55
Sketch灬路路 发表于 2015-1-21 13:39
建议如果上传模型的话保存成低版本的,这样大家看起来都比较方便,感谢楼主的分享~~ ...
好的,,忘了保存成低版本的了
引用 zhongwuye 2015-1-22 09:27
不错不错啊
引用 q7727407 2015-1-30 14:21
后面讲的有点快 碉堡了
引用 FANAWENQING 2015-2-8 23:13
不错,赞一个
引用 菰鈊冷月寒霜 2015-4-13 14:50
谢谢分享~!
引用 Fangle 2015-5-5 18:23
后面就不懂了,不过好想学,希望楼主说详细点~~谢谢分享
引用 Fangle 2015-5-8 00:14
这个好需要啊!就是学不会!!!伤心
引用 zhangyidong9 2016-10-28 10:43
楼主,为啥我曲面投射不行啊
引用 huangmulai 2016-11-26 16:21
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查看全部评论(12)
