建好这只海参廊架,我饿了!
2019-6-24 17:40| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1830| 评论: 3
摘要: 德国萨尔大学建筑学院和BOWOOSS公司联合设计开发了一个仿生的木制贝壳廊架,目的是通过该项目探索海洋生物(尤其是浮游生物)的形体构造,并将其利用到建筑形式设计上。这个小廊架外形酷似一只巨大的海参,但是表面 ...
德国萨尔大学建筑学院和BOWOOSS公司联合设计开发了一个仿生的木制贝壳廊架,目的是通过该项目探索海洋生物(尤其是浮游生物)的形体构造,并将其利用到建筑形式设计上。这个小廊架外形酷似一只巨大的海参,但是表面并没有海参的芒状突起,更像是海藻类生物的外皮。项目焦点在于开发一套可持续的、灵活的和轻质的解决方案,而使用的资源就是可再生的木材。
图片来源于网络,侵删
今天就来和大家分享一下这只“海参”的建模思路
建模前先分析一下
曲面的貌似不太好操作呢
没事
我们可以先把它看成直的
弄好之后再给他弯一下就可以了
把整个廊架拆分成两种标准段
就像下图这样
我们只需要解决这两个标准段的建模就可以了
然后再排列出来
最后再弯一下
是不是一下就简单了
好了
咱们开始吧
可以直接戳下面
观看完整视频教程
视频录制—“SketchUp吧”弹指神通
接下来是图文教程
绘制矩形,调整角度,使用S4U镜像插件(SUAPP编号410)镜像工具镜像矩形,全选,创建成组件
复制组件,使用旋转工具垂直方向镜像组件,调整角度,移动位置,使两个组件完全相交。
选中两个相交的组件,水平位置进行复制,旋转并调整位置,最终使4块组件完全相交。
选中所有组件,右键,使用模型相交,得到相交的线条,选中所有相交得到的线条,复制出来。
铅笔工具补充缺失的部分,进行封面,得到标准段A
复制标准段A,创建成群组,进入群组,全选,使用圆锥曲线(SUAPP编号145)将边线转化成椭圆形,使用反向选择(SUAPP编号40)选中生成的椭圆组件,右键炸开模型,删除椭圆面
复制5个组件,得到未完成的标准段B,整体调整到水平方向。
复制标准段A标准段B两端(未完成),调整角度。
选中标准段A上半部边线,使用圆锥曲线得到椭圆,同样的方法删除椭圆面,另一边同样的操作方式。
绘制一个矩形面,创建成组件,移动位置,使其与标准段B最下部的两端部分完全相交,选中相交的部分,使用模型相交,删除矩形组件,删除相交线下部多余的部分。
全选模型,炸开所有的群组,选中所有,创建成新的组件。进入组件,使用【超级推拉】中的联合推拉(SUAPP编号94)推拉出厚度,得到完整的标准段B
复制标准段B。
全选模型,炸开所有标准段B,并整体创建成组件,使用自由变形中的(nxn)(SUAPP编号45)创建出控制点,绘制两条缩放参考线。
进入控制点组件,选择需要调整的控制点,使用缩放工具调整面位置。同样的方式处理另一边。
进入组件,使用路径选择插件(SUAPP编号236)选择边缘路径,使用快捷键ctrl+c将路径复制出来,离开组件内部,原位粘贴路径。同样的方式处理另一边,隐藏组件,使用铅笔工具将粘贴出来的线进行封面。
将面推拉出厚度,创建成组件,显示隐藏的组件,柔化一下模型,完善场景。
我们的“海参”就完成啦!可以开饭了~
今天的建模教程就是这样啦
有其他的方法欢迎留言讨论哦
文中使用的插件来自
SUAPP3.4(专业版)中文云端插件库
欢迎进入SUAPP官网
了解更多插件哦
掰掰┏(^0^)┛~
EN
往期精彩推荐
文明观球,Enscape渲染骚套路!
今天建个……球?
一招建模单跨螺旋桥,结构师往后稍稍!
SU捏了一坨云,还能捏一头猪?
同学,你对设计师的误解很深呐!
引用 刘小猫 2019-7-23 14:56
厉害了
引用 keji不是柯基 2019-7-2 17:39
牛逼!!!
引用 banglin_liu 2019-7-1 08:53
这个很牛的样子!
查看全部评论(3)
