一招建模单跨螺旋桥,结构师往后稍稍!
2019-6-17 14:08| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1725| 评论: 3
摘要: “和平桥位于加拿大卡尔加里市的弓河上,由西班牙的建筑师设计。由于当地政府要求不能在河里打桩,因此该桥采用的是单跨螺旋结构,外部全部用玻璃包裹。这座桥被很多网友戏称是全世界最“败家”的桥,它虽然只有126 ...
和平位于加拿大卡尔加里市的弓河上,由西班牙的建筑师设计。由于当地政府要求不能在河里打桩,因此该桥采用的是单跨螺旋结构,外部全部用玻璃包裹。这座桥被很多网友戏称是全世界最“败家”的桥,它虽然只有126米,却耗费了将近2500万美元,近1.5亿元人民币。它从2009年一直建到了2012年才开放,整整用了3年的时间才把这座世界工程奇迹完成。
图片来自网络,侵删
建模之前我们先来分析一下,我们先将整座桥划分为左右完全对称的两部分,这样我们就只需要做一半,然后镜像复制就可以了。
图片来自网络,侵删
再看看桥身,实则也是由一块一块整齐排列的弯曲的菱形构成的,我们可以取一个标准段,做好之后复制出相应的数量即可。桥头桥尾做一个就可以了,另一个镜像复制。
图片来自网络,侵删
这里我们取如下图所示的部分为桥身的标准段,这样可以快速画出顶部中间的三角形玻璃,当然也可以只留图示的标准段的一半,这个地方没有强制要求。
好了
接下来是建模时间
端好小板凳
咱们开始吧
文末观看完整建模视频
先绘制菱形路径。
绘制截面,使用路径跟随得到菱形框架,之后创建为组件,即可得到菱形组件。
将菱形组件按照规律摆放好,绘制顶部的横梁,并横向复制一个。
选取上半部的两个菱形组件,右键设为唯一,进入组件选择内部四条边线,使用【封面工具】(SUAPP编号413)进行封面,得到玻璃面。
使用铅笔工具将上半部两个菱形中间的三角形玻璃绘制出来,创建成组件,并复制一个出来。这样,桥身的标准段就绘制好了。
接下来制作桥头,通过下图的分析可以看出桥头部分只需要在桥身标准段的基础上进行一些修改即可。这里我们需要保留一个完整的菱形,加上两边的直线结构。
复制两个菱形组件,使其相交,然后使用实体工具里的相交功能,得到相交的部分,这样一条直线结构线就做好了。
然后使用铅笔工具将桥头缺失的部分绘制出来,推拉出厚度成组件。这样便得到了桥头桥尾的标准段。
将桥身标准段成组件,设置好坐标轴,使用真实弯曲插件(SUAPP编号388)将标准段弯曲180度。(坐标轴如何设置视频有详细的讲解)
同样的方式将桥头桥尾进行180度弯曲,然后把两个标准段对齐。
将桥身标准段复制足够的数量出来,镜像复制出桥尾部分。
将与桥尾部分对接的标准段右键设置为唯一,删除多余的部分,然后对齐模型
镜像复制出另一半。
完善模型,添加好材质,简单配一下场景,搞定啦!
哈哈哈
怎么样
今天的教程是不是很简单
一招就能搞定这座桥
快动手试试吧
有其他方式欢迎留言讨论哦
戳下面观看完整建模讲解视频
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
往期精彩推荐
SU捏了一坨云,还能捏一头猪?
同学,你对设计师的误解很深呐!
SU:9min建模现代异形雕塑,你值得拥有~
SU:建好这枚“戒指”,你就是我的人了!
采蘑菇的可不止小姑娘还有SketchUp
引用 小二来碗酒 2019-8-20 17:17
我也学着建了一下  链接:https://pan.baidu.com/s/17YfrMgVmMD1oFgPo-1HJ_A
提取码:5vtg ...
引用 刘小猫 2019-7-23 16:37
楼主厉害
引用 囊囊酱 2019-6-20 12:47
厉害厉害
查看全部评论(3)
