SU:9min建模现代异形雕塑,你值得拥有~
2019-6-14 15:52| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2673| 评论: 1
摘要: 教程来源:苑博帅编辑整理:小吧前不久,小吧在问吧看到一则提问▼随后小吧在SketchUp吧 技术讨论区看到了大佬SketchUp吧ID苑博帅的帖子——9min建模教程。还是两种方法的教程!一起围观一下吧!▼01首先是第一种方 ...
教程来源:苑博帅
编辑整理:小吧
前不久,小吧在问吧看到一则提问▼
随后小吧在SketchUp吧 技术讨论区看到了大佬SketchUp吧ID 苑博帅的帖子——9min建模教程。
还是两种方法的教程!
一起围观一下吧!
 01
首先是第一种方法!
1、先用贝兹曲线(SUAPP编号96)画出它的轮廓线,如下图所示▼
做的像不像,主要看这个外轮廓了,四条贝兹曲线画个大概后,分别成组。
2、用顶点编辑(SUAPP编号263)修改弯曲的幅度,让轮廓线尽量与图片想贴合;
点击顶点编辑的时候修改一下软半径
这样它的线条就不是直线了,同时注意轮廓线两头端点尽量不要移动。
3、数一下下图红色线条处褶皱段数——22段▼
贝兹曲线(SUAPP编号96)修改段数,把每条线都修改为22段。
4、点击曲线放样-轮廓放样(SUAPP编号427),点击左上角的生成表面纵向线框和仅生成表面横向线框,然后按enter,最终成型如下
5、用四边面工具-线框转四边面(SUAPP编号71),然后将生成的面炸开。
6、每隔一个选一条纵线,点击四边面工具-选择循环边(SUAPP编号71),用顶点编辑(SUAPP编号236)移动一下就可以了。
7、最后用超级推拉-加厚推拉(SUAPP编号94)拉出厚度即可。
 02
第二种方法是苑博帅大大请教的群里的大佬SketchUp吧ID 乌鸦都是白的
1、还是用曲线放样-轮廓放样(SUAPP编号427)放样出表面形状。
2、制作三角形褶皱▼
3、使用曲面流动(SUAPP编号322),完成。
曲面流动层级注意事项:
务必要注意啊,如果这里的层级和上图不一致,那么曲面流动就不会成功。
 渲染成图
最后,特别感谢SketchUp吧ID 苑博帅的授权,如果吧友们有好的建模方法,请联系我们投稿
引用 素描的家 2019-6-17 09:15
好棒
