SketchUp分分钟get环形景观小品
2018-11-23 09:08| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2114| 评论: 0
摘要: 这是一个环形的景观小品,看起来很复杂,其实小吧可以很负责任的告诉你,看完这篇教程,你会发现它居然如此简单!赶快来学一招吧!1、先照着图片上模型的外轮廓绘制一圈曲线,正常的曲线绘制就好了。2、这里考验到一 ...
这是一个环形的景观小品
看起来很复杂,
其实小吧可以很负责任的告诉你,
看完这篇教程
你会发现它居然如此简单!
赶快来学一招吧!
2、这里考验到一个模型的拆解能力,作者是把整个模型的外轮廓拆分成了四到五段,解释起来就是在平面图看到的交汇的地方在顶视图看来是没有交汇的。然后将这分开的几段分别做成空间曲线,首尾相接。
3、这一步其实就是修整的过程,因为空间曲线分段后首尾相接有的地方不会那么平滑,在做空间曲线的时候用到了垂直缩放。
可以用的是贝兹曲线【SUAPP编号96】里面的细分样条曲线工具,再用Fredo6插件集【SUAPP编号155】中的焊接曲线,然后再均分。
我是用的比较懒的方法,线条两端都切去了一点,直接用了弧线拉了过去
这一步处理结束就是复制各内环了,根据图片大概做一些缩放,作者是先做了整体缩放,然后再垂直缩放,个人是感觉图片看上去上面的比下面的宽一点。缩放完成之后再拉下来找个点对齐以下,放到上面可以更直观的感受到两组线条之间的关系。
4、分段做完,复制缩放做完就是炸开,然后Fredo6插件集【SUAPP编号155】中的曲线放样工具做一下就成了下图。分段比较多,我好像分了300段,所以看上去比较密。
5、最后就是提取线转柱子,两边轮廓再来一圈线转柱就完成了
怎么样,
看完是不是觉得没有那么难呢?
有新的想法也可以留言讨论哦
原帖地址:
http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=174107
