弧形桥建模翻车现场,不来吃个瓜吗?
2018-11-22 14:10| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1842| 评论: 1
摘要: 如题,今天给大家带来的是弧形桥翻车现场,当然,不是大神翻车,是小编!我……翻车了!最初的开始来源于吧友yeyufei的弧形桥建模讨论贴!那个桥,长这样建好后的它,长这样而小编我建好后嗯……我们还是先来看看教 ...
如题,今天给大家带来的是弧形翻车现场当然,不是大神翻车,是小编!
我……翻车了!
建好后的它,长这样
而小编我建好后
嗯……
我们还是先来看看教程吧!
(以下教程以小编翻车过程为主,翻车不易且看且珍惜吧)
翻车实录
弧形桥建模
第一步:采用cad绘制弧形桥平面图;
如果弧形桥有交接点,则需要将其打断,分成两部分,有多处交接就需要打断成多部分,如下图;
同时画出弧形桥的展开里面,如有打断部分,需要在同一位置画一条分割线,
注意:展开的长度和曲线的长度一定要相等。
上是大神的做法,而小编极为善解人意的觉得,我们完全可以在SU中直接绘制嘛!
最初,小编想到了用贝兹曲线(SUAPP编号96)直接描线!
然后,嗯……
额……这是个什么鬼!!!!
点击右键选择编辑贝兹曲线后发现 ↓↓↓
原来是控制点搞的鬼,但小编怎么可能会因为这一点小挫折就放弃了呢?
于是有了第二次翻车现场!
小编将俯视图分为了3个完整的圆与2条相切的线。
来,大家来对比一下
                      ▲大神                                  我▲
相差总算不大了!
平面图绘制完成了,剖面图与立面图自然也不在话下了!
跟着大佬,我们将弧形桥相交的点剪断,立面展开图以同样的方法分割成相应的两段;
至此,我们将开始最关键的一步
弧形桥剖面线的提取
第二步:将立面展开图分别制成组件,在组件的下方绘制直线;
使用形体弯曲(SUAPP编号118);
关键步骤便是完成上方的形体弯曲
敲黑板记重点啦
大家还记得前方大佬画cad时的嘱托吗?
展开立面长度与曲线长度一定要相等
如果无法做到?
那么,
你这一步可能会收获如下状况
情况一
a段
b段
情况二
a段
B段
情况三
以上的状况各式各样,
翻车的杰作层出不穷。
最终,
通过我瞎几把乱调,
我成功了一波
第三步:将A段与B段合并,提取上层带高差的曲线;
使用焊接线条(SUAPP编号48),将其合并成一条线;
第四步:将截面放置在曲线前端;
采用单截面放样(SUAPP编号108);
第五步:取出两侧的两条线,作为栏杆的放样线;
创建栏杆组件,使用路径阵列(SUAPP编号46);
第六步:采用桥面相同的做法,完成扶手的制作,最后就完成了。
真是不容易啊!
踩了那么多坑,
小编终于走完了全程!
【SUAPP】插件下载:www.suapp.me
本文来源于【SketchUp吧】技术讨论区
原作者:yeyufei
引用 而立之年2001 2018-12-2 00:18
哈哈,好好!!
