有同学在问吧提问, (http://ask.subar.me/ ) 小吧以这两个实例来讲述建模思路, 希望大家能够举一反三。 话不多说,进入教程~ 建模成图展示 一、异形曲面景观亭建模成图展示 主要思路: 贝兹曲线(SUAPP编号96) Fredo6插件集(SUAPP编号155) 超级推拉(SUAPP编号94) 重点在于 Fredo6插件集插件的运用 建模技巧: 第一步:在平面上绘制大形,转贝兹曲线(SUAPP插件编号96)。 第二步:将做好的曲面做成3个大小不同的曲面。 第三步:利用 Fredo6插件集(SUAPP编号155)里曲线放样,成面,仅选择单向结构线,封面。 第四步:每面偏移成环,可全选直接偏移,Fredo6插件集(SUAPP编号155)里表面偏移;给自由变形(SUAPP编号45),设置控制点数。 第五步:利用超级推拉(SUAPP编号94)的联合推拉给圆环面适当的厚度。 第六步:根据图片,每个切面间有一定数量的连接肋板,不再赘述。 二、异形景观构筑物建模成图展示 主要思路: Fredo6插件集(SUAPP编号155) 路径选择(SUAPP编号236) 批转组件(SUAPP编号242) 重点在于路径选择和 Fredo6插件集应用 建模技巧: 第一步:绘制3个圆形闭合曲线,注意调节角度。 第二步:Fredo6插件集(SUAPP编号155)里曲线放样,成面。 第三、四步:右键柔化平滑边线,路径选择(SUAPP编号236),仅结构线,注意选择只需要的结构线。 第五步:右键柔化平滑边线,法线为0,保留需要的三角面,删除其余。 第六步:批转组件(SUAPP编号242)里面转组件,据观察照片所得,造型框架内小三角明显较小,不是对角线三角,所以需要替换一下。 更多建模技巧: |
