同学,你很优秀,我们不打算教你建模了
2018-10-26 10:09| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1578| 评论: 0
摘要: *教程自SketchUp吧用户 枪手的尘埃小伙伴们,小吧又来传授(复制)建模知识啦!论坛里乐于分享建模思路的童鞋越来越多今天是良心干货——丹麦螺旋塔SketchUp建模快来看一下吧!▼EFFEKT的螺旋景观塔俯瞰哥本哈根以南 ...
小伙伴们,
小吧又来传授(复制)建模知识啦!
论坛里乐于分享建模思路的童鞋越来越多
今天是良心干货——
丹麦螺旋塔SketchUp建模
快来看一下吧!
EFFEKT的螺旋景观塔俯瞰哥本哈根以南的gisselfeld klosters skove 森林,在这里游客将会沉浸在周围令人惊叹的丹麦自然环境当中。观景塔坐落在一个郁郁葱葱的森林当中,与之融为一体。
看到这个螺旋塔很漂亮,就用SketchUp创建了一个,这里和大家分享一下我的思路——
建模视频
1. 先在网上找到平面和立面图;
2.  把它们导入SketchUp,然后用尺子工具按照立面图上的尺寸缩放一下,然后画出顶部底部的圆,和立面的弧线;
3.  用曲线放样轮廓放样(SUAPP编号155)做出形体轮廓和竖向的结构线;
4. 使用将线投影至面(SUAPP编号213),投影到平面上获取轮廓线,打开X光模式,再在立面上画出每一层的连接线;
5. 再把画的连接线投影回轮廓形体上,提取我们需要的螺旋线;
6.  在立面上画出螺旋步道的横截面(这里横截面不一样,上宽下窄),布置到螺旋线上,再用曲线放样轮廓放样(SUAPP编号155),生成步道;
7. 提取步道的内外轮廓线,利用路径跟随路径阵列(SUAPP编号46)做出栏杆
8. 再用投影的办法做出外部螺旋的结构线,优化一下曲线,线转圆柱(SUAPP编号148),镜像复制,做出外面的支撑结构;
9. 组装起来(这样分开做的时候创建好参考面,这样组装就很方便了),给个材质,完成。
当当当当
完成效果如下
(给大家分享一下我的完整模型。点击文末【阅读原文】,即可下载)
写在最后
建模教程更多的是开拓发散大家的思维
就像做数学题一样,
或许SketchUp给的是一个笨方法,
但是黑猫白猫能抓到耗子的就是好猫
不同的软件之间各有所长
勤动手多思考
相信你也能成为建模大神!
点击这里,直接去抱作者的大腿吧~
http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=346362
