SketchUp骚操作:从入门到放弃
2018-7-16 09:31| 发布者: 灵犀一指| 查看: 3251| 评论: 0|原作者: SketchUp吧
摘要: 【问吧】小课堂开课啦! 今天给大家讲讲酷炫的 异形曲线编织网架建模思路
那么复杂的建模为何不用XX软件
问得好,
因为我是SketchUp吧..
【问吧】小课堂开课啦!
今天给大家讲讲酷炫的
 异形曲线编织网架建模思路
  提问
  解答
*参考图来自SOM设计的Chhatrapati Shivaji国际机场2号航站楼
1.在XZ平面,画半圆圆弧,段数50;
2.沿圆弧中心连线成面,做截面,在左侧弄出网架中心点;
3.使用路径跟随命令后,删除多余线面;
4.原有的辅助线,成组隐藏;
5.复制四分之一出来;
6.使用展开压平(SUAPP编号326);
7.压平后删除面,将弧线成组;直线等分段数10段;
8.描出曲线后,成组,镜像;
删除直线组,封面
9.使用泰森多边形(SUAPP编号102),TAB控制好第一栏数值,可以弄出渐变的效果;
掏出洞;
使用形体弯曲(SUAPP编号118)弯曲一下;
10.复制一个底面,做旋转复制;
拉出底部;
完成!
大致是这个方法,没细化,要做骨架的话,前面几个步骤,留线就好!
要做意向图的完整模型,第三步,就得留面了
如果你看得不过瘾
小吧还有一个类似的网架建模详解
六边形网架SketchUp建模思路
文章选自SketchUp专业刊物《吧卦》第5期
《吧卦》5-8期合刊P28
陈拓   zangtu
zangtu是“SketchUp吧”分区版主之一,热心于网站管理工作。同时他也是一名建筑设计师,在 SketchUp 建模技巧方面有出色的表现,在论坛中有多篇教程
提问者:吴展新
回答者:梦醒依旧
【SUAPP】插件下载:www.suapp.me
【问吧】地址:ask.subar.me
问吧┃设计师版【知乎】,每周精选一问
