| 文:luoyuqi123 广州塔,又称广州新电视塔,昵称小蛮腰。今天给大家分享的是就是广州小蛮腰形体建模流程与方法。 这是网络上的照片和建模后的结果 我觉得这个模型最主要的收获还是怎么提取这个斜向的线,当然这个没有旋转,模型还不是很难建,如果旋转还会稍微有一点点不一样。——by luoyuqi123 下面就是luoyuqi123同学关于小蛮腰的具体建模过程图和思路。 1.先画两个不同高度的椭圆,上面的椭圆略微倾斜,然后画一条腰身弧线,使用Fredo工具集路径放样【SUAPP编号155】使其成体。生成斜线几何方向。 2.复制一个相同的出来备用。 3.单独把线框找出来: 4.放到一个重叠的环境下,复制: 5.视图——隐藏物体,把隐藏的线取消柔化,然后等待下一步: 6.把刚才复制的线框原位粘贴出来: 7.这个时候竖向和横向的线框都还在,可以删掉: 8.有时候无法一次性删掉,多原位粘贴几次就好了,另外,主要粘贴之前不要选择任何物体,进入组后直接原位粘贴然后删掉就好了: 9.分别进入两个方向的弧形的组然后用焊接线条【SUAPP编号48】: 10.使用线转圆柱【SUAPP编号148】工具,为了简化模型和模型干净。使用少的截面段数和单独成组: 11.再次生成一个然后用切片工具生成层高: 12.粗略模仿建筑层高,按理说公共建筑的层高都比较高,这里的总高度和标准层的大小都缩小了6倍左右,所有就简单模拟3m高的层高就好了: 13.这样就有每层的高度了,移进去: 14.注意缩放,楼板和玻璃都要比外面的外框稍微小一点: 15.注意这个结构线不要删掉,在后面如果发现管子的粗细不合适,还可以再次生成,我就是重新生成的,直到觉得大小合适为止,最后加上顶部的一些构建,柔化一下就大致出来效果了: 最后的效果图: |
