关于攒机
攒机,道上的话。以前一直不是很明白这是啥意思。
折腾了一个暑假,硬件的知识也算懂得了一二。从小白晋级到菜鸟了。今天装机大业完成,也算是“攒”了一部机子。
那下面就将从论坛上瞅到的各种零零总总的信息按印象粘贴复制一遍吧。请大神们自行忽略。
不是技术贴,只能起一点简单的扫盲作用。希望给那些为学习建筑方面软件而苦恼于机器的选择及购买的童鞋们带来一些有益的启示。
关于硬件
关于求新
大家关于硬件的印象一直是更新很快。大家总是说硬件的东西几个月就一代了。
不过就我了解到的情况来看,其实硬件更新速度即使很快也没大家想象的那么快。起码不真的是几个月就一代。目前的情况几年一代还差不多。现实的情况是软件跟不上硬件的发展,同时软件又绑架了硬件。有很多时候我们极力求新,但是很多时候我们是用不上那么高端的性能的。比如两年半前入手的CPU到时至今日,在我的使用中,除了渲染以外,CPU的使用率很少超过20%的,即使是四五个软件一起开着。现在八月底用的配置其实去年四月就已经有了,而且价钱降不了太多。附带说一句,预算多少钱的神马型号的CPU搭神马型号的主板性价比最合适,在一段时间内都是固定的,随大流即可。更新相对快一点的可能是显卡,贬值程度相当高。当年近千的显卡如今早就停产了,即使是其他同显示核心不同牌子不同频率的货,价位也只是在两三百间。但是话又说回来,我们真的需要这么高端的货么。很多时候,对于不喜欢折腾的人来说,东西够用就好。
另外,关于价格的问题。同一种型号的芯片由不同厂商生产的不同产品有很多。选定了型号又如何挑价格牌子之类的呢。各种论坛上各种说法参差不齐,但就前一部机子的经验来说,一分钱一分货。对于硬件方面不想折腾的人来说,想用名副其实的好东西,就不要想着性价比神马的。性价比这种东西,小心变成鸡肋。如果有好几个价钱相当的真的无所适从,那就去京东看销量吧,随大流很多时候不见得就是不好。
关于参考。少年们如果想参考此处请注意,我配的机子主要是想渲染的时候有好一点的性能,常用的软件是SU,VFS,CAD,PS,AI,当然还有一些杂七杂八的办公软件,扣扣,暴风影音之类的就不计了。至于想用其他的功能作为主要功能的,大概可绕道了。专业硬件方面,太多的参数小白们看不来,只能是关注一下最主要的参数或者说是综合的情况了。这方面可以看天梯图。比如讲CPU性能的有CPU天梯图,讲显卡性能的有显卡天梯图。渲染方面,如果你们真的有需要或者有兴趣了解,可以去看看火星时代,据说那里比较专业。对使用比较多的软件对神马硬件的要求是怎么样的,可以多看看相关的论坛,总有比你专业比你了解的多得多的人在讨论。虽然不是所有的东西你都能看懂,也不是所有的东西对你来说都这么有用,但是多看看多听听也是有好处的。比如用SU的可以看SU吧的论坛,不过那里的讨论人气不旺,但是借鉴意义还是有的。报价神马的看京东太平洋中关村之类的即可。不过,有一点需要注意的是,网上的价格会比实体店的实际能买到的价格要高一些。至于到底少多少,就看你的嘴皮子了。
买东西的时候要特别注意那些小件的东西。三大件,CPU,主板,内存,是不会怎么坑人的,但是其他的东西,硬盘,显卡,电源,机箱这些一不留神就会坑多你几十上百的钱。我买电源的时候由于事先没看过那个型号的价格,花的钱比网上的报价多了五六十块!而显卡店家报价更是比京东的多了两百块!一般来说,砍价砍到比网上报价低几十上百的就差不多了。
好了,下面开始一个一个地讲那些小零件吧。
CPU
CPU性能可能主要还是看主频吧。那些多了几个核心的不一定就比少的牛逼。
据说SU同学对多核多线程不甚敏感,我的理解即是主要看单核的性能。
但是VRAY同学就很依赖CPU的性能了。这个性能很大程度上指的就是主频和核心。渲染的过程中CPU的使用率是100%的。有多少U就能吃多少U。U性能差一点的可能需要的时间就会久一些。U性能好的话渲染计算的时间自然就少。专业的渲染可能要用到工作站,或者是联机渲染,也叫渲染农场。当然,这个配置的价格恐怕不是学生之流能够承受的起的。
关于Intel和AMD
Intel和AMD是CPU核心的两大牌子。搞设计的据说用Intel的比较好,也比较多人用。大概是intel的高端比较稳定比较好吧。intel高端是I7系列,AMD高端是推土机系列。AMD是价钱远低于I7的。但是AMD的缺点就是功耗相当大,发热相当高。比较怀疑第一部机子的主板烧掉就是CPU发热过多导致的。开着渲染,CPU使用率基本一直是100%,AMD的温度就飙到八九十度去了,说机箱能烤肉也不为过。当然,这并不是说AMD就绝迹了。用AMD的还是有的。对于性能要求不高,家用低端产品可以考虑下性价比,AMD可能还是性价比不错的。据说用来打游戏比较爽。有这方面爱好的少年可以考虑。
关于超频
超频是提高CPU使用频率的意思。据说I系列带K的型号的就是能超频的。AMD的是随便都能超?了解不深,不多说。本来想用这个2.8G主频的AMD超频爽一下,结果还没超主板就挂了。。。超频似乎是通过提高电压等手段实现频率的提高的。超频可以提高频率,但是长期超频没什么好处,会影响硬件的寿命的,弄不好会挂的。。这种高深点的技术等我以后有了更多的认识再说吧。另外再说一点,现在的U大都带有自动超频的功能,I U管这种功能叫睿频。似乎四核使用时功率的提升和二核、单核是不同的。只有单核工作时U的频率才能达到它标出来的最大值。像现在用的E3-1230 V2 ,CPU使用率不高的情况下是3.3G,四核工作时频率升到3.5,据说只有单核时频率才能达到它宣称的最大的3.7G。AMD里面管这种技术叫Turbo Core。不过A U的这种技术做的不如I U好。反正我的1055t渲染的时候用CPU-Z检测的频率一直都是2.8G,单核单线程的SU建模的时候也没见它的频率提高,也不知道它宣称的3.3G的频率如何才能实现。听说是win7系统下用不了?这些属于神们的问题我等凡夫俗子还是绕道吧。听说intel的技术成熟点,能把不需要的核心关闭掉,AMD只能做降频处理。
主板
主板就像一个人的骨架,上面有各种插槽,能够插各种零件,一般直接插上面的是CPU,内存条,显卡,接线接到上面的是电源,光驱,硬盘,还有机箱上的各种开关、USB插口接线。
主板有大板小板之分。大板型号是ATX,小板型号上带M。大板小板最直接的区别也可以从它们的习惯称呼上看出来。大板尺寸比小板的要大。相应的,多出来的地方可以多放几条插槽。比如有四个内存插槽,两个显卡插槽,多几个SATA接口。总的来说扩展性能会好一些。(但是有些插槽我们可能一辈子都用不上,比如说第三第四条内存插槽,第二个显卡槽,第三第四个SATA接口,mSATA接口)。一般来说,大板比小板价格要高一些。但是,在不差钱的情况下,没什么特殊的要求(比如机箱不是迷你型的那种),能上大板就上大板吧。
大板的好处,引用网络上的评论,扩展性好,散热快,不易变形。
如果想玩超频的要注意,超频也是要有主板性能支持的。有些主板是不支持超频的。当然,另外一层含义是,买了不超频的U没神马必要买超频的主板。你说以后可能会升级?升级的时候那款主板过了三年五载的大概也被淘汰了吧。那时可能又有更新更好的了。升级神马的,浮云。
主板大的牌子也就那么几个,华硕,技嘉,还有微星、华擎?听说用微星的人少之又少了,茂名这里号称粤西最大的电脑城竟然没有做微星代理的了。还听说技嘉的主板返修率不高而华硕的比较高。新买的技嘉B75主板,启动的时候按DEL键进入Bios设置界面竟然也能用鼠标操作了,很多主板也有中文界面了,感觉又人性化了不少。一般硬件质保3年这个竟然质保4年。这能说明它质量不错么?
内存
内存有单条的也有套装的。规格从1G到16G,2G*2到16G*2不等。有些套装的自带散热器。据说套装的两条型号参数批次神马的都完全一致,组建双通道能达到最佳的效果,兼容性也是最好的。双通道对超频有好处。主板上四个内存插槽一般就是两组双通道。现在同容量的单条的和双通道的性能相差不大。对于我等攒机之辈,能将就就将就吧。上大容量单条的好处是以后扩充容量能有更大的空间。毕竟插槽的数量是有限的。但是,另一种更为常见的情况可能是,很多内存的插槽很可能是从来插不满的。
至于频率的差距,牌子的区别,没什么研究。似乎在火星时代的论坛上用芝奇的不少?据说是超频效果不错,所以高端机子用的比较多。不管是什么牌子的,估计差不了太多。容量差不多的价格都几乎是一样的。内存这种兼容性极高的东西,反正使用不怎么挑主板之类的。保值的空间很大。基本不会怎么降价,反而随着物价上涨价格不断上升。除了容量变化明显,其他的变化不大。当然,还是那句话,不玩游戏的硬件容量其实已经过剩了。容量未必就是越大越好。合适就行。
我的机子,一般到要交图的白热化阶段都是SU,CAD,PS,AI这几个软件同时开着的,原来4G的内存使用率会去到90%左右。现在加多了一条一样的内存,还是同时开着那些软件,最多也只是去到50%左右。当然,未来可能会占用更多。多买一根内存不是什么坏事,像当年只卖120的内存如今完全相同型号的价格已经去到180了。
硬盘
硬盘,一般指机械硬盘。和内存一样相当随和。兼容性极高,不挑其他工友,保值空间大。基本不会怎么降价,反而随物价上涨价格不断上升。随着时间流逝,除了容量变化明显,其他的变化不大。硬盘的理论寿命是三万个小时,但是用的越久可能磨损越厉害,读取速度也会越来越慢。
两年半前买的容量是500G的。那时1T和500G的价格只差100元。不过自认为不会用到如此大的空间,所以硬是没买。结果到今天剩下的空间不足50G。周围很多同学早就买了移动硬盘备用。不过时至今日,也确实没有用完那里的空间,而在将要用完的时候又买新的了。这可以说是涉险过关?现在买的普遍是1T的了。现在我的机子是新旧两个硬盘一起用。新的当主盘,旧的当从盘。硬盘一共八个分区,CDEFGHIJ,威武霸气。不过昨天的实际体会是,在打开文件时,新买的1T硬盘还没原来的500G的快?难道是寻道时间更多了?
一般主板里默认的硬盘模式是IDE模式的,兼容性高。可以改成AHCI模式,可以提升硬盘速度,据说提速率达15~30%。这个功能对固态硬盘的效果更为明显。不过之前的硬盘改了变化也不怎么明显,几乎没有感觉。还有NCQ,硬盘列阵神马的,还没来得及研究。
关于SSD
SSD,固态硬盘。据说速度比机械硬盘要快得多。用一个同学的话来描述就是,开机只有两秒钟。也不晓得是不是真的如此。不过速度提升是肯定的。
之前我也寻思要不要上个SSD。上的好处是开机速度快,打开软件快,打开文件快。它的缺点也就是,只有那些东西才快,对耗时动辄数个小时的渲染来说,省那几十秒的意义怕是不大。再说,你也不可能一天开关机子或者开关软件几十次吧。目前机械硬盘虽慢,但本人认为并不太影响使用。还有一点不能不提,容量不大的固态硬盘价格不菲。所以我最终没有将SSD列入购物单。当然手头资金充裕又想体验极速感受的孩子还是可以考虑的。
显卡
现在有集成声卡网卡的概念但是没有集成显卡的概念,因为显卡如果是集成的话集成在了CPU里面,叫做核显。I7和E2的区别就是E2没有显示芯片,也就是说如果你不装独立显卡是无法显示的。独立显卡对改善显示有帮助,在建模方面体现出来就是建模的时候屏幕上的显示不会卡住。比如你建了个大模型,旋转一下不用费老半天才能显示出来。但需要注意的是,显卡只是对即时显示有帮助,对实际渲染帮助不大。除非你用的渲染器利用上了GPU。所以如果你想从显卡方面改善渲染的速度的话,先看看你的渲染器是否真的能用的上显卡来帮助渲染。
关于N卡和A卡,游戏卡和专业卡
N卡和A卡是显卡显示核心的两大阵营。N卡是以NVIDIA芯片为核心的显卡,A卡是以ATI芯片为核心的显卡。据说N卡对3D,OpenGL的支持好一些。比较适合做设计。而SU同学就好这一口。SU吧上有人说A卡高端干不过N卡低端,未亲测,不妄语。对SU使用比较多的可以以此为参考。据说玩游戏N卡也是比较爽的。而A卡对平面图形的表现力比较好,色彩上比较对头。
其实上面讨论的都是游戏卡。比游戏卡高了不止一个价位的是专业卡。买一个低端专业卡的钱都能去买一个中高档的游戏卡了。专业卡并不是游戏性能远远高于游戏卡的意思。相反,很贵的专业卡拿来玩游戏性能可能还比不上一般的游戏卡。因为专业卡的优势并不是在游戏上,专业卡针对的是一些对即时显示性能有较高要求的3D软件,比如3Dmax,CAD。专业卡对他们有驱动优化,貌似硬件设计上也对这些软件做了优化。这些软件在使用专业卡的情况下即时显示功能有较大改善。
明白了它们优化的原理之后,你应该可以做出判断是否真的要选择专业卡了。依据应该是你平常使用比较多的软件。对我来说,平常需要用到较好的显卡性能的时候也就是SU建模。而从SU在各种性能显卡下的即时显示性能来看,N卡的游戏卡而不是专业卡有更好的表现。所以对于我来说没有必要上专业卡。
另外,CPU性能、显卡的驱动对性能也会有很大影响。原来的1055t搭配旧的HD5750显卡,看SU模型的时候是比较卡的。现在E3还是搭配HD5750显卡,原来比较卡的建模毫无压力。刚装机的时候旧的显卡驱动不支持OpenGL,上面同样的建模卡的完全动不了。更新之后支持OpenGL了,建模流畅无比。
我又在疑惑我们是否真的需要这么高性能的显卡了。这个两三年前迪兰恒进的显卡,现在早就停产了。要买一个同显示核心而核心频率高的多的也才两三百。但是用GPU-Z测试了一下,显卡的使用率大多数时候显示的是0或1%,以至于我以为显卡有问题。看视频的时候最多不超过20%。在建模的时候也会比较高,而在模型显示流畅的情况下最多也只是用到70%。本来是想上个微星N650TI的,芯片是GTX650TI。但是由于茂名这里没货,要的话要订货所以装机的时候就没要。现在看来是不一定需要这样在显卡天梯图上性能比HD5750高四五个档次的显卡的。至于日后是否需要,那就以后再看吧。
显卡的更新在各种硬件中是最快的,贬值也是最快的。所以真的很有必要考虑一下花个大价钱买个看起来高端的显卡是否值得。与其投资贬值度高的高端显卡,还不如花多点银子在可以用上十年八年的好电源上。
电源
电源,机箱顶部的大块头。同样属于基础设施。可能是保值程度最高的。对于一般人来说,电源的升级也就是瓦数的变化,额定瓦数越来越高。和其他配件的型号没什么太大的关系。和其他基础设施一样,够用就好。
我的上一部机子从买回来到现在坏过的东西一个是主板,另一个就是电源。供电不足会影响硬件性能的发挥,更悲剧的会导致寿命缩短甚至直接挂了。所以不要小看这个看起来不影响性能的基础设施。
台式机里耗电最多的主要是CPU和显卡。所以整体的功率和这两个东西关系最大。之前用鲁大师测的,1055t 功率125W,HD5750 86W。整机峰值功率257W。现在的E3 69W,整机187W。不过我不明白的是为什么电源都要三四百瓦?对于不怎么打游戏的,似乎买个三百的足矣。但是为什么微星N650TI 75W的功率都建议电源400以上?
关于这个问题,一个牛人的解释是那里标出的功率不见得就是真正使用的功率。实际的功率,参考电源铭牌上“+12V”那里的标出来的就好。
电源瓦数特别高的,超过四百的,有个铜牌银牌认证神马的。这个认证主要是针对电源转换率的,转换率超过80%的就是铜牌。不过,在购买之前请确认你真的需要这么高功率的电源吗?
机箱
最最最基础的基础设施。到店里挑个自己喜欢的就好。价格从几十块到几千块的都有。
便宜的用料相对来说就不是这么好。用起来可能比较容易“显老”,另外,对防尘、散热、噪音也会有影响。美观之类的就酌情考虑吧。
建议买个大点的机箱。对散热有帮助。
本来想买个恩杰的机箱,看网上的图片,高端大气上档次,非常喜欢。不过看了一下它的尺寸和重量,着实吓了一跳,足足十斤啊。一个机箱就顶的上人家一整台机子了。对我等手无抓鸡之类的小女子。。还是以后成家立室再考虑吧。
好了,硬件的东西就讲到这里了。最后想说的是,硬件的改善对提升机器性能有很大的帮助。但是硬件的优化使用和潜能的挖掘会让机器性能获得进一步的提高。有时间多去了解一下,多去想办法实践改善提高也是有意思的一件事情。除了硬件以外,软件的应用也是一个体现机器性能表达自己想法很重要的方面。下一步该去提高一下软件的水平了。如果你有更多兴趣了解,可以多看看主板、电源这些配件买的时候带的说明书,上面对它们的功能设置这些讲的很清楚的。另外,买主板的时候会带一个光碟,打开来看看,里面有一些软件之类的。说不定还能找到能够免费用一定时间的正版软件。多看看有惊喜哦。再有,去论坛多了解一下这些硬件采用的新技术,发烧友们会给你带来更多的惊喜。不过,并不是所有的能提速的方法都是好的,有些硬盘提速的方法可能会对硬件是有损害的,而且提速也不是真的就这么有效。自己酌情考虑尝试吧。
另外再想说的一点体会是,外界的诱惑很多,让人的欲望也膨胀了。但是,有时候,这么多的选择让我们无所适从。我们会忘了自己的出发点是什么。有时候我们真的不需要这么多的备选选项的,事情简单一点可能更好。这些硬件是,我们要学习的东西也是。当然,这并不是说多学无益,但是有时候我们只需要学一方面精专的东西就好了。关键是你有兴趣去了解这些东西,而这些东西也确实能够给你带来帮助。回想刚上大学那会,连台式机后面各种接线都不会。慢慢地因为要买电脑开始了解硬件。但是到大一下买到第一台电脑之前知识仅限于一般的电脑,对本专业用的电脑性能了解不多。大二寒假开始拆电脑。后来拆多了,对硬件慢慢也知道个所以然了。不过到大三下,两个月之前我还基本上是电脑盲。这两个月了解的比较多,主要是为了旧机子性能的提升和新机器的购买。一次在京东上看到一款装机工具于是饶有兴趣地点击进去看,结果那里写着暴力IT男专用。膝盖疼的感觉。。其实不是我们想成长,只是我们不能不成长。那些绊脚石都能被我们踏在脚下变成垫脚石。我一直坚信求人不如求己,再说自己多知道点没什么不好。第二台机子的购机大业完成。和第一台机子是我中有你,你中有我,呵呵,这就是所谓的攒机了。现在的配置:
CPU        E3-1230 V2
风扇        超频三 红海标准版
主板        技嘉B75
内存        上台机子的4G+新买的4G
硬盘        上台机子的西数500G+新买的西数1T
显卡        上台机子的迪兰恒进HD5750
电源        航嘉 多核WD400         400        W
嘿嘿,在这里第一次发帖。说了这么多,如果大家觉得真的有帮助的话就给个宝石吧。{:soso_e144:}{:soso_e144:}{:soso_e144:}
9年了,还是真名 2013-8-26 22:54:10
我显卡660TI如何呀!!!
小黑屋
wangyusang 2013-8-27 03:20:09
看完...霧又濃了一層!(在显卡上!)...但還是有所得益的,(在电源上!)
chaji2 2013-8-27 22:56:37
恩,这个还是看自己的实际需要。你如果所有零件都是新的,那么整个新的机器能上好的配件就上好的吧,毕竟如果不合适要换也很麻烦。但是如果是升级的话你就可以不用急着换,可以先换了CPU,主板这些,换了之后如果你觉得原来机器慢、卡之类的问题没有足够的改善你再买个好的。
dennis23 2013-11-26 18:26:17
你的扫盲贴实在让我受益匪浅{:soso_e179:}
忠实粉丝积极讨论奖
jacobjiedi 2013-11-27 16:41:31
对我等手无抓鸡之类的小女子。。 我就看到这句了,支持下搞设计的女汉纸们{:soso_e144:}
YOTERYE 2015-1-18 21:54:44
很少有楼主这样的明白人
陳筱萱 2015-4-1 08:00:36
有種慢慢撥開雲霧的感覺,不過荷包是日後得克服的大重點......
薩思塔 2015-6-7 22:22:41
收穫良多  感謝您的分享
16
sept_sjy 2015-7-6 17:22:07
喜欢你的帖子,赞一个
17
rdghh 2015-9-16 10:17:29
干设计的女汉子。。。
chaji2
