[p][p][p][p][p][p] [br] [p]1、把平剖面图片按同一大小叠到一块,找到四个角点与中间点的高度。 [p][br][p][p][br] 2、用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)连接各个定点,画出轮廓线。[p][p][p][br] [p][br][br]3、用【轮廓放样】(SUAPP编号202)封面,生成形体,再用【切片工具】(SUAPP编号279)生成切片得出台阶,然鹅,翻车了,想了很久发现是布线出了问题。[p][p][br] [br]4、我们来观察下案例的模型图,中间有段明显的X形平段,布线时也应考虑。[p][p][p][br] [br]5、考虑平段,原来一个面的一根【贝兹曲线】(SUAPP编号96)得分成两段来布,如下图所示(重点),同一颜色的线,段数得一致,否则切片工具生成出来台阶线不是直线。[p][p][p][br] [br]6 重复步骤3,用轮廓放样封面,生成形体,再用切片工具生成切片得出台阶,这里切片间距和切片厚度得一致,这样方便后面处理成形体。[p][p][br] [br][br]7、把切片的模型炸开,用【清理模型】中的合并共面(SUAPP编号20)简化形体,删除横线,得出干净的台阶形体。[p][p][p][br] [br]8、再用贝兹曲线描出板边轮廓,用轮廓放样封面得出底板,这样带台阶的屋顶就生成了。[p][p][br] [br]9、再用模型交错得出玻璃围护结构(注意玻璃面是斜的),细化分线,再用【线转方柱】(SUAPP编号271)得出杠件。[p][p][p][br] [br]10、细化屋顶绿化,赋材料完成了。[p][p] |
