VUE这个软件部过多介绍,这是最新的V10.0版本,附件里有种子文件,是国外的BT供源,含有绿色文件,欲下从速,过期后如再有需要者,可以PM我进行其他方式供源。另外资源转自网络,非原创,只是转载。所以不设置权限,不出售,回复即得。
再补充一个含所有材质及安装程序,含素材盘的下载地址: EON VUE V10 0 XSTREAM-ISO.zip (13.93 KB, 下载次数: 93) ,最近刚充了个VIP,吧币有点吃紧,往大家支持一下,
     以下介绍内容转自http://liber8721.blogbus.com/logs/176065891.html,感谢liber8721
E-on Vue 10这套自然3D场景产生软件在十一月初上市!
新版本有许多新功能与改善, 包含了spline与道路工具, 新的岩石科技, 流畅的地形编辑, 物理的水材质引擎, 以及算图效能的改善. 一如往常, 新的产品线将针对三大族群开发: CG专业人士, 3D艺术家与3D爱好者. 每种版本将针对各个阶层的用户提供最适当的功能组合.
主要新增功能:
• Spline与道路工具:Vue 10提供了完整的spline工具组, 能够用在EcoSystems, terrain effects 建立道路或是建立对象. 自动的路径搜寻算法能够在地形表面建立写实的道路.
• 动态的岩石:Vue 10提供动态的岩石模版的数据库, 能迅速地建立单一岩石, 或是一组的岩石, 也可用在生态系统(EcoSystems)上面. 每次用户由模版创建岩石, 新的独立的变化版本也会随之产生.
• 水材质与物理精确的透明度效果, 物理水材质增加了吸收与散色参数, 让你可以制作出真实的光线穿透水体产生的吸收效果. Ocean waves现在可以精确地产生入射光, 建立真实的水下焦散效果.
• 算图比较: 新的算图显示对话框让用户能够比较上一版本的算图效果, 可以把两个算图版本迭在一起比较(包含了multi-pass图层) . 使用HDR difference tools来做深度的比较, Lightweight renderclones可以用来产生多种不一样的后制特效, 而不会改变到原始的算图效果.
• EcoSystem Phase与倾斜(Lean-out)控制: Vue 10让用户可以个别地控制phase(也就是动画的offset), 对在EcoSystem里面的动态组件分别设定Phase. 是针对个别的instance可以做完全的控制,可以使用function graph控制. EcoSystem Lean-out控制让用户可以定义EcoSystem instance要倾斜到哪个特定低密度的区域.
• 改善的地形编辑功能: 用户现在可以精确地预览active zones, 当你在有用Environment Constraints的比刷进行绘制的时候. 新增了3D地形笔刷, 当你在绘制的时候还可以随时启动或是关闭Mask rotation功能. 大大地改善了在地形编辑器里面进行材质绘制. 新的Strata3D节点, 添加了建立真实的大峡谷断面, 与层层的岩石构型.
• 以边界为运算基础的反锯齿功能(Edge-based Anti-Aliasing): 新的以边界为运算基础的反锯齿算法, 用来改善先前的以颜色为基础的反锯齿策略. 这两种反锯齿设定都可以分开调整.
• 改善的景深与动态模糊
• 算图速度增快了30% .
内部优化, 让Vue的算图引擎能达到显著的加速算图效果.
• 新的主视图定义(Main View Defined)的长宽比, 多摄影机长宽比变化, 改善的算图区域, 材质投影节点, 混合的材质Alpha频道Collada Morph Targets…
外加所有在Vue 9.5的新增功能, 例如GPU反锯齿功能, FastHybrid景深, 大气重新打灯(Atmosphere Relighting) ,区域的云图层(Localized Cloud Layers), 进阶的云层控制, 互动的材质放置, 客制化的星空贴图...等等
Install Instructions:
1. Start the installation (on Mac OS you must copy the content of the disk on your hard drive and run the installer from there).Of Course Choose xStream not Infinite.
2. During the installation, when you are asked to enter your serial number use the keygen to create one. (Run keygen as admin of course) Don't close the keygen yet and don't generate a different serial, you'll need to generate the activation code from the first serial otherwise it won't work.
If by mistake you closed the keygen you can enter the serial number you used to register the program in the first (serial number) field of the keygen.
3. After installation, Click on Crack and point to the installation directory. Now Click on Gen Activation and save your activation file where you want.Launch the program and select Activate the product manually then click on Load activation file.It is activated now (if you did all right)
If you get an error about invalid activation code it's because the MAC address used in the keygen is wrong. This can happens if you have several network adapters on your system.Simply try to enter the MAC address from the other adapters until you find the correct one (it's the MAC address of the default ethernet adapter).
To get the MAC address on Windows open a DOS prompt and type "ipconfig /all", the MAC address is the physical address (do not type the "-" signs in the keygen).
Under Mac OS X select "About this Mac" from the Apple menu. Click on "More Info...", select the Network tab from the left menu and enter the MAC address of the Ethernet adapter (do not type the ":" signs in the keygen).
4.When you are in the program you can now enter the RenderCow serial number. From the help menu select: "Register RenderCow Pack", click on "Add" and enter the RenderCow Serial you generated with the keygen, then Generate your Activation File (click on Gen RC Activation and save it where you want) then click on Load activation file.
5. Enjoy it!
NB : If something is wrong with your MAC Address, you can use the one that is written in c:\Users\All Users\e-onsoftware\Vue 10 xStream.reg. OR /Users/Shared/Vue 10 xStream.reg.A random mac address is used if there is no network adapter.
13.93 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
Vue R10 Xstream Inc Extras and Tutorials X-FORCE.zip
13.81 KB , 吧币: 203 , 请登陆后再进行下载!
13.81 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 吧币 -200 个
售价: 3 个吧币  [记录]
是谁在主页上预览图片的栏目框加了一个让人蛋疼的图片拉伸功能……
庄主
过故人庄 2011-11-23 18:31:54
10,不知道是否依然强大,楼主有没有测评?
leo85817 2011-11-23 20:33:02
路过,
我只做室内,VUE 好像没多少用处,
对楼主 无私的分享精神 大力支持
zylplp112 2011-11-23 22:03:19
能不能gpu渲染了
83
酱油队长
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发型销魂 2011-11-23 22:10:02
话说你不过多介绍我还真不了解
12
zw525688 2011-11-23 22:23:53
感谢LZ分享,顶,这是个人喜欢的软件
209
一叶刀虫 2011-11-23 23:38:54
原始的SU的VUE对接插件能否针对这个版本?
98
sm501212 2011-11-24 05:02:30
沒有截圖說明?
64
婴宁 2011-11-24 08:06:33
对此未进行测试。
64
婴宁 2011-11-24 08:07:17
刚刚下载完成,请容稍后评测
64
婴宁 2011-11-24 08:11:40
发型销魂 发表于 2011-11-23 22:10
话说你不过多介绍我还真不了解
已更新软件说明。
64
婴宁 2011-11-24 08:11:59
sm501212 发表于 2011-11-24 05:02
沒有截圖說明?
已更新截图说明。
57
2012龙年春节团拜纪念邮新秀奖忠实粉丝Sketchup建模大赛 第九期 TOP5宝石收藏家热心助人奖社区微博达人
fuyuzhou 2011-11-24 08:35:23
哪尼 都是些没听过的貌似很牛X的软件。。。
huahuaniudj 2011-11-24 08:53:53
看看先吧。
64
婴宁 2011-11-24 11:34:02
呵呵,这个不可不听说过的啊,做环境直接是秒杀系列的。
冷风。。君 2011-11-24 13:24:57
一直听说他是个强大的场景软件,但是电脑的配置缘故,一直没有用。先下下来存着吧,谢谢楼主
sf3141373 2011-11-24 15:39:52
谢谢分享  顶个~
39
kuangji 2011-11-24 16:40:12
谢谢分享  顶个
suhaijun 2011-11-24 16:48:28
谢谢分享!!!
29
zdjdevil 2011-11-24 19:11:21
不知道楼主是否注册成功~我一直在crack的过程中出错···
123下一页
婴宁
