记得有帖子说这个事来着,但忘了是怎么说的了。
今天做模型得时候出现了这样的情况,很不爽,
请教下大家,怎么解决?
godlike 2011-10-25 20:56:18
相机那边选择透视就可以了
209
一叶刀虫 2011-10-25 23:50:05
搜索 剪面 关键字 你会找到答案 要善于搜索
点评
你自己用“剪面”搜索看看,啥都木有。哈哈。  发表于 2011-10-26 09:36
568
1万
SU老怪㊣ 2011-10-26 09:38:37
附上 Google SketchUp 官方论坛对该问题的解释:
剪切和丢失的平面
情况:当您环绕观察模型时,您会发现这样一种效果:截平面似乎以固定的距离附加到您的视图上。当您尝试放大对象时,这些对象还有可能消失或出现摇晃。
这是一个已知的问题,称为“镜头剪切平面”。首先,请不要担心,虽然这种情况看起来令人烦恼,但是不会对模型产生任何实际损害。
您可能会在以下几种情况中遇到这个问题:
        • 一种可能是您设置了很宽的视角 (FOV)。您可以在 1 到 120 度之间调整视角(Google SketchUp 中的默认设置为 35 度,SketchUp Pro 中的默认设置为 30 度)。当您使用“缩放”工具执行放大或缩小操作时,很容易因按 Shift 键意外更改视角。但您可以转至镜头 > 视角并在测量工具栏中键入所需的视角,将其改为原来的值。
        • 另一种可能造成剪切问题的情况是关闭了“透视图”镜头模式。在这种情况下,请点击缩放范围按钮(看起来像一个放大镜,带有四个向外指的红色箭头)。缩小镜头可显示整个模型,并会消除剪切问题。
        • 还有一种情况是模型的比例非常小或非常大。在这种情况下,您可以在处理模型时更改模型的比例。有关如何控制模型比例的更多信息,请点击此处。
        • 当模型离原点(红轴、绿轴、蓝轴的交汇点)的距离非常远时,也可能出现这种问题。在这种情况下,您可以按照以下步骤将模型移动到靠近原点的位置:
                ○ 通过按 Ctrl+A 或 Command+A,或者在几何图形上点击并拖动“选择”工具,选中模型中的所有几何图形。
                ○ 通过转至工具 > 移动变为“移动”工具。
                ○ 抓取所选几何图形位于地平面上的一个角点,开始移动所选的几何图形。
                ○ 在“度量”工具栏(位于 SketchUp 窗口的右下角)中键入 [0,0,0](包括方括号)。此操作可使选定点移动到原点。
        • 大多数情况下,导入 DWG 后会发生剪切问题,这是由组合上述点引起的。如果您将几何图形移到原点或在检查比例,则需要确保可以看到模型中的所有几何图形。您可以采取以下三个步骤来执行此操作:
                ○ 在窗口 > 图层菜单中打开所有图层。
                ○ 使用编辑 > 取消隐藏全部命令以取消隐藏几何图形。
                ○ 您可以点击视图 > 隐藏几何图形查看所有隐藏的几何图形。
在使所有几何图形变为可见后,转至镜头 > 缩放范围以查看完整范围的模型。如果您发现几何图形与原点相距很远,则删除该几何图形将有助于解决此问题。
orange1129 2011-10-26 09:49:26
不管是透视还是平行,剪切都存在,而且模型比例正确,也在原点,虽然是导入的,但我确认很干净...
大概就是第一个原因,非常感谢老怪~~:-)
orange1129
