各位楼主及成员们,能不能发一个SU的全面快捷键参考一下?
huanglilin 2010-11-4 20:23:30
回复 sketchupnana 的帖子
在SKP参数设置里找,都有,别人的不一定和你设置的一样,你也可以自己设置。
33
2012龙年春节团拜纪念邮社区微博达人
xshmx 2010-11-5 09:54:33
赞同 3 楼观点,我是装修设计师,常用软件是 ACAD、 圆方设计建模,3dsMax 等,我觉得同这些软件连同一点为好,如画弧命令,ACAD快捷命令默认是 L ,而SU软件快捷默认命令也是 L,如此个人还是按个人得爱好设置,只不过推荐尽量统一一点,省得一下茫茫然,经过一段时间后,熟练了,再根据自己经常使用哪些建模命令,根据手指方便度来设定.......
44
核心会员忠实粉丝金喇叭奖宝石收藏家
czloser 2010-11-4 18:21:23
告诉你个通道吧  地址自己去找找  ABBS的SKETCHUP模板里有这个帖子
17
awhat 2010-11-4 20:28:27
依个人喜好自定义参数!
19
宝石收藏家
meigui124 2010-11-8 10:52:09
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\SketchUp7\Settings]
"Num_Shortcuts"=dword:0000006a
"Shortcut_1"="1 0 1 S 文件(F)/另存为(A)..."
"Shortcut_2"="0 0 0 = 文件(F)/副本另存为(Y)..."
"Shortcut_3"="1 0 0 2 文件(F)/导出(E)/2D 图像..."
"Shortcut_4"="1 0 0 3 文件(F)/导出(E)/3D 模型..."
"Shortcut_5"="1 0 0 1 文件(F)/导出(E)/二维剖切(S)..."
"Shortcut_6"="1 0 0 4 文件(F)/导出(E)/动画(A)..."
"Shortcut_7"="1 0 0 I 文件(F)/导入(I)..."
"Shortcut_8"="1 0 1 T 文件(F)/另存为模板(T)..."
"Shortcut_9"="1 0 1 V 编辑(E)/粘贴原位(A)"
"Shortcut_10"="1 0 0 H editHide:"
"Shortcut_11"="1 0 1 H editUnhide:"
"Shortcut_12"="0 0 1 H 编辑(E)/显示(E)/上一次(L)"
"Shortcut_13"="0 0 1 A 编辑(E)/显示(E)/全部(A)"
"Shortcut_14"="0 0 0 K 编辑(E)/锁定(L)"
"Shortcut_15"="0 0 1 K 编辑(E)/解锁(K)/选定(S)"
"Shortcut_16"="0 1 0 K 编辑(E)/解锁(K)/全部(A)"
"Shortcut_17"="0 1 0 I 编辑(E)/交错(I)/模型交错(M)"
"Shortcut_18"="0 0 0 G 编辑(E)/制作组件(M)..."
"Shortcut_19"="1 0 0 G 编辑(E)/创建群组(G)"
"Shortcut_20"="0 0 1 G 编辑(E)/Item/炸开"
"Shortcut_21"="1 0 0 Q 编辑(E)/删除辅助线(G)"
"Shortcut_22"="0 0 0 ; 查看(V)/显示剖切(P)"
"Shortcut_23"="0 0 0 ' 查看(V)/显示剖面(C)"
"Shortcut_24"="0 1 0 Y viewShowAxes:"
"Shortcut_25"="0 0 0 \\ viewShowGuides:"
"Shortcut_26"="0 1 0 S 查看(V)/阴影(D)"
"Shortcut_27"="1 0 0 F 查看(V)/雾化(F)"
"Shortcut_28"="0 0 1 2 查看(V)/边线类型(D)/显示边线"
"Shortcut_29"="0 0 1 1 查看(V)/边线类型(D)/轮廓线"
"Shortcut_30"="0 0 1 3 查看(V)/边线类型(D)/深粗线"
"Shortcut_31"="0 0 1 4 查看(V)/边线类型(D)/延长线"
"Shortcut_32"="0 1 0 ` 查看(V)/表面类型(Y)/X光模式"
"Shortcut_33"="0 0 0 I 查看(V)/编辑组件(E)/隐藏剩余模型"
"Shortcut_34"="0 0 0 J 查看(V)/编辑组件(E)/隐藏相似组件"
"Shortcut_35"="0 1 0 Space 查看(V)/动画(N)/播放(P)"
"Shortcut_36"="0 0 1 T 查看(V)/动画(N)/演示设置(S)"
"Shortcut_37"="0 0 1 Y 查看/重设(世界坐标)"
"Shortcut_38"="0 1 0 1 renderWireframe:"
"Shortcut_39"="0 1 0 2 renderHiddenLine:"
"Shortcut_40"="0 1 0 3 renderShaded:"
"Shortcut_41"="0 1 0 4 renderTextures:"
"Shortcut_42"="0 1 0 5 renderMonochrome:"
"Shortcut_43"="0 1 0 A pageAdd:"
"Shortcut_44"="0 1 0 U pageUpdate:"
"Shortcut_45"="0 1 0 D pageDelete:"
"Shortcut_46"="0 0 0 Up pageNext:"
"Shortcut_47"="0 0 0 Down pagePrevious:"
"Shortcut_48"="0 0 0 F9 viewUndo:"
"Shortcut_49"="0 0 0 F2 viewTop:"
"Shortcut_50"="0 0 0 F3 viewFront:"
"Shortcut_51"="0 0 0 F4 viewLeft:"
"Shortcut_52"="0 0 0 F5 viewRight:"
"Shortcut_53"="0 0 0 F6 viewBack:"
"Shortcut_54"="0 0 0 F7 viewBottom:"
"Shortcut_55"="0 0 0 F8 viewIso:"
"Shortcut_56"="0 0 0 V viewPerspective:"
"Shortcut_57"="0 1 0 F3 相机(C)/平行投影(A)"
"Shortcut_58"="0 1 0 9 相机(C)/下一次(X)"
"Shortcut_59"="0 1 0 F2 相机(C)/两点透视(T)"
"Shortcut_60"="0 1 0 H viewShowHidden:"
"Shortcut_61"="0 0 0 Z selectZoomTool:"
"Shortcut_62"="0 0 0 H selectDollyTool:"
"Shortcut_63"="0 1 0 V selectFieldOfViewTool:"
"Shortcut_64"="0 0 1 Z viewZoomExtents:"
"Shortcut_65"="0 1 0 C selectPositionCameraTool:"
"Shortcut_66"="0 0 0 W selectWalkTool:"
"Shortcut_67"="0 1 0 L selectTurnTool:"
"Shortcut_68"="0 0 0 L selectLineTool:"
"Shortcut_69"="0 0 0 A selectArcTool:"
"Shortcut_70"="0 1 0 F selectFreehandTool:"
"Shortcut_71"="0 0 0 R selectRectangleTool:"
"Shortcut_72"="0 0 0 C selectCircleTool:"
"Shortcut_73"="0 1 0 B selectPolygonTool:"
"Shortcut_74"="0 0 0 Space selectSelectionTool:"
"Shortcut_75"="0 0 0 E selectEraseTool:"
"Shortcut_76"="0 0 0 B selectPaintTool:"
"Shortcut_77"="0 0 0 M selectMoveTool:"
"Shortcut_78"="0 0 0 Q selectRotateTool:"
"Shortcut_79"="0 0 0 S selectScaleTool:"
"Shortcut_80"="0 0 0 U selectPushPullTool:"
"Shortcut_81"="0 0 0 D selectExtrudeTool:"
"Shortcut_82"="0 0 0 F selectOffsetTool:"
"Shortcut_83"="0 0 0 T selectMeasureTool:"
"Shortcut_84"="0 1 0 P selectProtractorTool:"
"Shortcut_85"="0 0 0 Y selectAxisTool:"
"Shortcut_86"="0 1 0 T selectDimensionTool:"
"Shortcut_87"="0 1 1 T select3dTextTool:"
"Shortcut_88"="0 0 0 O selectOrbitTool:"
"Shortcut_89"="0 0 0 F12 窗口(W)/参数设置"
"Shortcut_90"="0 0 0 F10 窗口(W)/场景信息"
"Shortcut_91"="0 0 0 F11 窗口(W)/实体信息"
"Shortcut_92"="0 0 1 X 窗口(W)/材质"
"Shortcut_93"="0 1 0 O 窗口(W)/组件"
"Shortcut_94"="0 0 1 R 窗口(W)/风格"
"Shortcut_95"="0 0 1 L 窗口(W)/图层"
"Shortcut_96"="0 0 1 O 窗口(W)/管理目录"
"Shortcut_97"="0 0 1 P 窗口(W)/页面管理"
"Shortcut_98"="0 0 1 S 窗口(W)/阴影"
"Shortcut_99"="0 1 0 8 窗口(W)/雾化"
"Shortcut_100"="0 1 0 0 窗口(W)/照片匹配"
"Shortcut_101"="0 0 1 0 窗口(W)/边线柔化"
"Shortcut_102"="1 0 0 ` 窗口(W)/隐藏对话框"
"Shortcut_103"="1 0 0 R 窗口(W)/Ruby控制台"
"Shortcut_104"="0 0 0 [ 查看(V)/场景(S)"
"Shortcut_105"="1 0 1 C 窗口(W)/组件设置"
"Shortcut_106"="1 0 1 A 窗口(W)/组件属性"
(以上代码用记事本打开另存为.reg文件,双击导入注册表即可)
19
宝石收藏家
meigui124 2010-11-8 10:54:24
这是编辑好的!可直接用!
su7 快捷键.reg
8.65 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 吧币 -200 个
sketchupnana 2010-11-9 08:48:20
回复 meigui124 的帖子
太感谢了!
sketchupnana
