新增功能摘要
一、高分辨率 (4K) 监视器
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,建议使用Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。
二、PDF输入
从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。
主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
三、视觉体验、这些改进包括以下内容:
图案填充显示和性能得到增强。 受支持图形卡的反走样和高质量图形设置现在可彼此独立控制。在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。 现在可通过“选项”对话框的“显示”选项卡上的“颜色”按钮,将创建和编辑对象时出现的橙色拖引线设为任意颜色。
主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS
四、外部参照路径
外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。
附加功能包括以下内容: 在修复缺失的外部参照路径时,您现在可以为其他缺失的参照文件应用相同的路径。将宿主图形保存到新位置时,系统将提示您更新外部参照的相对路径。 当某个外部参照已选定时,“外部参照”选项板中的“更改路径类型”选项现在将反映当前路径类型。当前路径类型不可访问,这样您便可以知道哪个路径类型为当前路径类型。您可以为未命名文件附着具有相对路径类型的参照。
主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE
五、三维图形
当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。
主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
六、DWG格式更新
DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。
一、32位安装包:
http://101.96.10.73/trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/28D727A6-E041-450A-8104-9BACC47F8BA4/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
二、64位安装包
第①部分:
http://101.96.10.45/trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
第②部分:
http://101.96.10.41/trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
三、安装序列号:666-69696969
四、安装密匙:001J1
五、注册机
经测试、2017注册机可激活2018
dpp
dpp 2017-3-27 23:56:40
张易潇 2017-4-4 17:42:53
谢谢分享,有注册机吗
yuleray 2017-5-4 16:16:00
根本没有2018.官网都没有你这个是哪里发行的
1万
积极讨论奖忠实粉丝
szhktk166 2017-11-29 23:29:05
引寻 2017-12-1 21:01:13
谢谢谢谢谢谢
铅笔丝 2017-12-31 17:23:04
我要看看
leosense 2018-1-10 18:24:19
请问注册机在哪?
miaomiaoacmlan 2018-5-24 10:30:23
感谢分享好资源
dpp
