Twimotion这软件09年时就已经注意到了,那会儿的景观效果已经很不错了,只是硬件要求太高,一般机器没法玩。过了这么多年,有了好点的电脑,才能玩玩。
试用了新版,总体感觉效果不错。初感觉和LU差不多,实际发现更有趣,可调节的参数技能粗略也能精细,明显硬件要求比LU更高,带了动态反射效果的画,一般显卡确实卡。
玩了几天,个人觉得有几点应该需要进一步改善改善。
1. 复制操作上,按shift弹出的复制框,虽然有必要,但是要是经常要复制操作时,这个稍有些耽误时间,建议再增加一种快捷复制方法,用alt复制,就默认是关联复制,不再弹出对话框了。加上shift可阵列或者个体复制,两种方式结合使用,效率会提高些的。
2. 纯草坪的效果需要加强,这个是不如LU的。
3. 灌木里面基本没有球类的,这个对搞景观的来说不大秒,建议增加。
4. 用户自定义模型,模型位置要复位至圆点,添加后预览才能最大化,这个也有些不方便,如果不用归位,添加自定义模型后预览就能最大化就好了。
5. 下来就是植物调节为冬季时,是枝叶直接变白, 要是能有些干枝型,或者叶密度少一部分,就能真实情况更接近了。
6. 还有个就是导出图片,分辨率自定义这项,这个自定义是怎么个自定义法,没搞明白,貌似试过几次都是和HD高清一样的。。。
测试了几张小图,总体感觉还是很给力的。
Enscape官方许可证团购
周星星同学 2015-11-25 02:13:30
自定义图片的参数在右侧栏板内,可能是有个小 Bug,有时点“图像”不显示,可以再点击一下“视频”就会出现。个人觉得TW更适合建筑,LU适合景观。
hhl2020 2015-11-25 11:25:07
周星星同学 发表于 2015-11-25 02:13
自定义图片的参数在右侧栏板内,可能是有个小 Bug,有时点“图像”不显示,可以再点击一下“视频”就会出现 ...
LU6出来了,看视频进步很大。目前还难说谁适合谁
29
zhouui 2015-11-25 12:21:11
TW的植物素材库确实不如LU丰富,不过个人感觉TW的植物表现比LU好点。
Twinmotion 2015-11-26 19:03:22
您好,感谢您分享使用体验,以及针对新版本提出的宝贵建议。1. 您提到的添加一种复制方式,将关联复制和整体复制的快捷方式区分开来,我会和技术团队提出您的想法。
2. 针对植物部分,草坪和冬季植物的效果我们会争取在接下来的版本改进。对于植物的类型,例如您提到的球类灌木,您可否和我们分享一些灌木模型,以及您常用的中国植物模型。我们这边常接触到欧洲植物类型,对国内的建筑师常用植物类型了解不多,资源也很少。
3. 导出模块中的自定义选项,选择的是在“相机与剪辑”模块中,属性栏里设置的分辨率。当您在相机和剪辑模块属性栏中设置了自定义分辨率时,导出选择自定义使用的将是您设置的分辨率。这块确实标注的不是很清晰。
4. 最后您提到的用户自定义模型,我没有太明白您说的问题。是否可以加我qq,详细说明一下:)
我的qq:Twinmotion中国  1745208446
29
zhouui 2015-11-27 17:12:10
植物素材库里面把类似垂柳、雪松等这类外观特征非常明显的树木补充一下最好。
mcyx 2016-5-8 22:25:56
感谢分享使用体验!
zhouui
