首先声明,本文转自网络!,非本人原创,因感觉资料非常好,(如有版权问题请联系我,我会第一时间删除)
交通流线图有很多种画法,以前我大概会直接用CAD里的多段线画,在AI中也很好画。但是很多人没想过或者是不会用PS中的钢笔工具。它和ai中的钢笔工具差不多但又有些微不同。这个案子中,我会使用钢笔工具来画线,并讲解笔刷工具。
1:设置笔刷
首先要设置笔刷,因为需要用笔刷描我下一个步骤中画的线。这一步的设置决定了线宽、颜色、硬度和透明度。我选择了一个硬笔刷,6像素,不透明度100%,黑色。设置后可以画一段线看看尺寸是否合适。
2.设置钢笔工具 开始画线
在选择钢笔工具之前,先新建一个图层。路径不会显示在图层面板,但是描边的线会画在这个图层。然后选择钢笔工具,确定路径是从顶部的钢笔工具设置栏中选中的。
3.描边路径
然后单击“回车”~一条路径就搞定啦~~~然后每条路径都重复上述操作~
4.在不同透明度的图层画许多不同的流线
我想用不同类别的曲线表示交通强度的不同,主要通过线的密度和透明度来表示。这张图中,我建了三个流线图层,第一个图层不透明度是100%,第二个是50%,第三个是15%。
5.给线条加光晕
我想让这些线条更有体积感,所以给线条加了一点光晕。笔刷很容易做到这个效果。我用了一个软笔刷,90像素,不透明度12%。在线条密集或者相交处,就在新建的图层上用黑色笔刷画一笔。
6.上色
为了让流线图看起来更加高大上,下面我们来给它上色。为了简化操作,先把流线图层合并,最好是先把这些子流线图层复制一份,关掉图层可见性,以备不时之需。选择流线图层,右键选择“合并图层”。
图层合并好后。右键合并后的新图层,选择“复制图层”。
选择该副本图层,在顶部状态栏选择“图像”、“调整”、“色相饱和度”。在弹出的对话框中,先选中右下角的“着色”,然后调节明度,让线条变亮,然后调节“饱和度”到最右,加深颜色,最后调整“色相”到你喜欢的色调。(如下图)
7.设置图层为叠加
最终的结果是得到一系列的曲线,而不需要借助其他软件,比如CAD或者AI。
z286442815 2015-4-26 23:30:50
不好意思 选图没有看清楚,眼花了 最后多了一个 上 一个帖子的图片。
juststand 2015-8-1 14:10:52
恩恩 的确不错
布甸囝~~ 2015-10-8 10:29:12
恩恩 的确不错
17
文刀了心 2015-10-25 03:27:14
感谢分享,赞一下
z286442815
