Ging-Len 2011-12-28 14:35:51
{:soso_e102:}
宝石收藏家新秀奖Sketchup建模大赛 第九期 TOP5
pidan29 2011-12-28 15:24:52
感谢分享。。最近在研究布局
龙啸白日_TIM 2011-12-28 15:38:53
学习了。谢谢。
violin 2011-12-28 15:45:12
谢谢分享
forrestfu 2011-12-28 16:16:18
cad可以说是最常用的软件了,不过开始时真没有意识到布局的重要作用
2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家新秀奖
季季季 2011-12-29 09:05:22
真的很有帮助,谢谢
paulyao 2011-12-29 16:54:01
这种出图方法以前用过,现在放弃了。因为这种操作的方法关键在于一个布局一张图,而我们画的图纸经常要返工修改的,老板改、甲方改、施工过程改...太多了,图形可以在模型中改,但文字标注是在布局标注的(方便统一大小比例),布局分页的话就得切换布局,而布局切换比较卡,切换二、三十个布局那就更卡了,而我们一个文件二、三十张图是常态(室内设计施工图),而且一个项目这样的文件会有四五个。
其实一张图一个布局,就我们来说主要还是为了用图纸集发布比较方便,如果没修改的话,可以用图纸集发布几个文件里的所有布局,而不用去打开四五个文件,很是方便。但修改时候就会因为切换布局卡顿而且不直观容易疏漏,就比较痛苦了。
个人推荐批量打印用Batchplot,这个可以框选一个布局里的多个图框(图框做块),就可以一次将多张图纸打印出来,或输出成多页pdf文件(装pdffactory pro),这样出图也很方便,修改也是在一个布局里修改所有图纸,不用切换布局,用起来就比较爽了。缺点就是不能用图纸集了,这点可以接受,呵呵。
simone123 2011-12-29 17:44:50
cg_jek 2011-12-29 21:07:51
这个一定要支持!!!支持
1358
1万
Satan 温和而固执
tas_1985 2011-12-29 21:24:21
不知道你们干嘛非要在布局里标注
paulyao 2011-12-30 10:58:57
tas_1985 发表于 2011-12-29 21:24
不知道你们干嘛非要在布局里标注
基于以下几点:1. 尺寸标注可以根据视口比例自动调整大小所以是在模型空间标注,文字不行。因为同一张图纸里面有不同比例视口的图形,如果在模型标注,就得去放大缩小文字,不方便。
2. 在模型空间标注, 多人合作个项目文件多,容易出错,文字大小不统一。
3. 为统一文字表达,有张材料总表,一般标注直接拿材料总表的材质放进图纸就行,很方便,各个人的文字表述又统一清晰。
1358
1万
Satan 温和而固执
tas_1985 2011-12-30 19:21:56
paulyao 发表于 2011-12-30 10:58
基于以下几点:1. 尺寸标注可以根据视口比例自动调整大小所以是在模型空间标注,文字不行。因为同一张图 ...
晕,现在都是天正标注了··
fatcat10 2011-12-30 23:05:46
回复前面朋友所说的用布局会比较卡机子的情况。我也曾经在一个布局页面里面放很多个图,比如平面,天花,地面等等,那样就比较卡。但如果按照教程里面的方法 一个页面只有一张图 就不会卡。楼主的教程对我很有用。谢谢!!
20
duyao678 2012-1-1 13:49:25
感谢分享……
L如果di事D 2012-1-11 12:40:13
感谢分享!
syoukensin 2012-1-17 23:15:22
感谢分享……
yrxjjj 2012-1-18 22:35:21
楼主做个教程,谢谢分享
jyjyjyjy5 2012-1-30 16:23:30
感谢楼主的分享、、
sj4sunhao 2012-1-31 10:08:59
很好的教程,感谢分享!可惜没有吧币下载不了,[email protected]
临枫 2012-2-1 12:45:27
一直寻找批量打印的教程,谢谢分享,看看效果如何。
tas_1985
