Lumion作图有些时候会出现模型丢失,模型场景只有一个文号,只剩下一些lumion自带的物件,如下图情况
出现这种情况的原因我查找资料以后总结出以下几个原因:1、SU模型路径发生更改;2、SU模型名称变更;3、SU模型名称为中文名(这种偶然会出现这个情况,我是剪切移动模型后,复制回来就出现问号这个情况,估计就是这个原因)。
针对这个问题,我总结出以下几个解决方案:
一、最首先肯定是要该掉以前的坏毛病(以前我就是经常面一放,后面整理桌面以后想更改就尴尬了,每次都是问号),养成良好的构图习惯,个人建议专门设一个lumion作图文件夹存放相关模型已经lumion文件,当然,文件路径名(以前学3DMAX用VRay贴图也出现这个问题)以及SU模型文件名最好都保存或者更改成英文;
二、如果以前没注意,现在出现这个问题,对此我总结出来两个解决方法:
1、如果文件路径地址以及名称都没有错的话,还是有这个问题(lumion对中文还是有点感冒),最简单的方法就是重启,这个我尝试过,有些时候还得多次尝试,有些时候可以成功,规律我还没总结出来
2、重新导入模型,调整模型位置,删除问号模型,步骤如下;
重新从模型库里导入原先导入过的模型
之后的话就是对齐之前的位置,因为很多情况模型在lumion编辑位置是移动调整过的,对齐之前的位置的话是在移动状态选择移动模式,点选问号模型,会有模型的坐标,如下所示
同理,记住这个坐标,取消对问号模型选择之后点选导入的模型,更改他的坐标位置,再删除问号就OK了
这样就搞定了,之前调整过的模型材质参数还在。
以上就是本人在亲身经历之后总结归纳的解决方法,希望对大家有帮助!
Enscape官方许可证团购
1827156 2018-9-14 13:30:20
不错鼓励下
闫云霄 2018-11-7 17:34:03
之前调的材质没有了
番茄不算菜 2018-11-12 17:26:17
闫云霄 发表于 2018-11-7 17:34
之前调的材质没有了
。。。。我每次调节好的材质重新导入模型之后参数都没有丢失啊一般场景会保存贴图参数,重新导入之后会自动赋予的
MrsBing 2019-4-23 17:19:54
我记得扳手里有替换的功能啊
yicc 2021-6-4 10:21:15
我也碰到模型没有了,材质也没有了的情况。以前打开都有的,有小伙伴知道怎么2解决的吗?
yicc 2021-6-4 10:41:26
都有了!模型和ls文件都移到不含中文的文件夹中再打开就可以了
番茄不算菜
