文章简介:
SketchUp伴侣的第3方软件要说更新最频繁的,莫过于Lumion了。感觉Lumion修炼的“武功”虽不能一招克敌,但进步神速。早期玩Lumion的时候是2.0,那时候用在室内方面根本登不上“大雅”,但短短的几年已经今非昔比了……
Lumion8.3新功能
LiveSync功能
  • 这次更新的功能里面最吸引眼球的,莫过于LiveSync。我们在 Lumion 的实时、惊险的环境中同时设计它, 增压您的草图大师模型。新的 Lumion LiveSync 草图大师立即建立了这两个程序之间的实时连接。当您在草图大师中与您的模型进行交互时, 您将在 Lumion 中获得即时、高质量的反馈, 解决设计问题或在现实世界中呈现您的工作。
  • LiveSync 为 Revit 帮助您进入创造性的 "流程" 设计开发并且提供独特, 美丽的介绍。随着 LiveSync 在 Lumion 8.3 中的改进, 您可以通过在 Revit 中同时建模并将其与 Lumion 中的纹理、高清晰度材料进行修整, 将生命注入到同步模型中。通过同步相同的视角与 LiveSync 摄像机同步, 您可以简化设计和演示过程。
  • LiveSync 在 Lumion 8.3 现在同步您的材料分配在草图大师或 Revit。但不要依赖 CAD 材料的视觉质量惊人。在 Lumion 编辑器中应用 Lumion 的 1000 + 高清材料, 您可以立即将生命注入到设计中。在您继续开发设计时, 您可以完全按您的喜好调整材料, 然后保存您的材料布局以供将来呈现。
  • 另外一个是视点的同步,在草图大师中旋转建筑物的视图, 视图点在 Lumion 中旋转。在 Revit 中获得完美的视角, 在 Lumion 中保持相同的角度。在 Lumion 8.3 中, LiveSync 启用实时视点同步。打开它, 并立即采取 Revit 或草图大师相机的角度, 使您的工作更轻松, 更快, 更愉快。
  • 还有一个是自动导入模型,建立 LiveSync 连接时, Lumion 将自动导入您的 Revit 或草图大师模型。即使关闭 LiveSync, 也可以轻松地将文件保存为。LS8 未来的渲染或发展。
更多关于此次更新的内容您可以查看:https://lumion.com/what-s-new.html
Enscape官方许可证团购
softhot 2018-3-13 15:07:32
Lumion8.3强悍来袭,8.0还没整明白呀!
34
少校 2018-3-14 10:56:27
lumion8开始比较吃硬件了
liguixiang 2018-3-14 13:52:22
这个需要从新下载安装文件吗  没有地址
34
少校 2018-3-15 01:10:26
liguixiang 发表于 2018-3-14 13:52
这个需要从新下载安装文件吗  没有地址
如果是正版用户免费升级,你可以去官网下载试用版。
蔺久彬 2018-7-16 10:08:52
是不是得准备俩个显示器了?
烟斗老王 2018-7-17 08:06:24
我一直都是俩显示器,可惜没有lu8
16
最佳技术奖积极讨论奖忠实粉丝
zyfy 2018-7-17 15:08:16
我缺的不是硬件,也不是显示器。 我缺安装包~!!!
wks55555 2018-7-25 14:49:39
都得计划上双显示器了
我的电脑也该换了不上TITAN不行了。处理器也跟不上了
65
852123 2018-8-10 09:39:29
越来越强大了,漂亮
少校
