maihe
2011-11-16 15:59:28
1、亮光木材 :漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8
亚光木材 :漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8 光泽(模糊):0.85
2、镜面不锈钢:漫射:黑色 反射:255灰
亚面不锈钢:漫射:黑色 反射:200灰 光泽(模糊):0.88 W% b7 S& W! I( W1 a$ k( y0 n" U
拉丝不锈钢:漫射:黑色 反射:衰减贴图(黑色部分贴图) 光泽(模糊):0.8
3、陶器: 漫射:白色 反射:255 菲涅耳
4、亚面石材:漫射:贴图 反射:100灰 高光:0.5 光泽(模糊):0.85 凹凸贴图- G7 u, J7 E9 O2 F8 @! C6 S* x
5、抛光砖: 漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.98 菲涅耳5 B& y0 l% Z3 k+ ~
普通地砖:漫射:平铺贴图 缝隙0.2 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 菲涅耳
6、木地板: 漫射:平铺贴图 缝隙0.01 反射:70 光泽(模糊):0.9 凹凸贴图 f; _) Q- f; e8 _4 E6 D* J" r2 i
7、清玻璃: 漫射:255 反射:灰色/白色 折射255 折射率1.5 【“菲涅耳”全开】
(有色玻璃在“烟雾颜色”处调整颜色,并开启“影响阴影”,烟雾倍增调至0.6 )& ^# M0 p; X. l: O- _% I$ l
磨砂玻璃: 漫射:灰色反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 ) ^$ C* P4 x& t6 l) @9 _; D4 H* d
折射255 光泽(模糊):0.9 光折射率 1.5
8、普通布料: 漫射:贴图 凹凸贴图 (根据实际情况加UVP贴图)。5 k. J8 n7 D1 t7 T) L/ F, f- g
绒布: 漫射:衰减贴图 置换贴图 (根据实际情况加UVP贴图)。# Q" r) n) `' ^/ D& a
地毯:1500X2000 VR置换模式 2D贴图 数量 50 把置换的贴图拉到材质球上, 平铺4 X 4。把地毯贴图赋予地毯。# Q2 j/ ?9 @ L0 }6 x
9、皮革:漫射:贴图 反射:50 高光:0.6 光泽(模糊):0.8 凹凸贴图 100 (UVP贴图)。, E0 G0 j! I; \' N4 o& m4 I7 d) w
贴图:“漫射”去掉。漫射:漫射 可以更改颜色。! h3 U4 S9 f# ]/ ?
10、水材质 :漫射:黑色 反射:255 衰减贴图 菲涅耳折射:255 折射率:1.33 烟雾颜色:浅青色
烟雾倍增:0.05左右凹凸:20 贴图 :澡波(350)
11、纱窗: 漫射:颜色/白色 折射:灰白贴图 折射率1 接收GI:2
, D+ \$ _& s f$ E) E
(调整贴图:输出—使用色彩贴图曲线---显示最终效果2 q$ A3 |& @$ I0 C
8 Q' q) r1 O+ o1 H" `, j7 e
使物体变亮:选取物体右击--vr属性--接受全局照明{调高一些GI:2},BRDF—沃德—影响阴影)6 [5 L' C) D$ _- I* C J/ N0 A% ~
整理过的vray材质- l& ?5 M, u3 ]8 O# o. @6 W7 Y; m
- S1 Z: Q% w- U$ R% ?: y% x
墙体材质:
8 x& A7 l, J) ~( _
漫射:246.246.246 折射/反射深度:2
磨砂塑料:2 B7 E5 e8 s3 v) L
漫射:适宜色 反射:30.30.30 高光光泽度:0.5 光泽度:0.86 细分:24
, { ?/ v3 ~) B0 b( m+ t" |1 p
塑钢窗:
9 _' A, W% k* X- g: n+ X
漫射:251.247.237 光泽度:0.8 深度:2 折射深度:22 y% f" ]( K6 i" L4 x
窗外背景(标准材质):: {- X1 P9 {- d5 a
漫射:贴图 高光级别:10 光泽度:10. b" U/ P6 ^3 m0 \1 G, B
金属拉丝柜门把手:. S) o+ \) {5 z6 p8 d3 [
漫射:白色 反射:72.72.72 光泽度:0.5 细分:15 深度:2
5 l: a. _: X& C/ Z$ p( w
折射:101.101.101 细分:20 深度:2
7 q' I3 P/ x$ ?( u
金属1:
. ?! p8 o) H+ S! Y" n8 U
漫射:默认 反射:白色 光泽度:0.5 细分:12 折射:默认 细分:10 ) d1 b+ C) {3 c* {; a1 }8 n9 ~) {
金属2:
漫射:黑色 反射:白色 折射/反射细分:10 折射/反射深度:3 折射:默认 细分:10% ~ q0 U. i3 j6 \" ]. C( \/ i
白色柜门:: `! l5 ~& g4 R A$ K# L
/ J( R# H* X9 e& z r w# N; N- f: |5 {
漫射:251.247.237 反射/折射:默认 光泽度:0.7 细分:12 深度:4 3 G. E" f- v% f& ~
灯泡自发光(Vr材质包裹器):
* v$ `9 E. u& l$ B5 E
产生全局照明2.0 基本材质---自发光颜色:75 高光级别/光泽度:102 g. X1 ]% u) e/ T. E6 |% y
灯芯自发光(Vr灯光材质):
2.0 勾选双面
$ R, ~$ ^( d+ R. }# X& ~) A
灯罩玻璃:; z6 M$ g& i" S8 ^' _
漫射:121.175.160 反射:默认 细分:20 折射:180.180.180 细分:20
3 u& t& Q0 A% a( P. h
盆栽材质:
1 ?2 |# ]4 M J9 o
土壤(标准材质): Blinn---环境光/漫反射:土壤色
' D3 W6 }- C/ z* Y
植物(标准材质): Phong---环境光/漫反射:植物色 高光级别/光泽度:50
8 y- y" r# O# I1 P( g
盆(vr材质): 反射:白色光泽度:0.6 菲涅耳
干支:3 E' G5 }7 m& o2 U8 I( N
漫射:67.38.14 63.44.4 折射/反射深度:2( v- P! N4 n+ g4 g
+ x3 Z; k T! d2 m8 R# x2 S
装饰花瓶:
8 z6 ^; Y4 H& u
漫射:适宜色 反射:默认 光泽度:0.8 细分:50 菲涅耳 折射细分20 折射率:1.4# x. k1 B. Q6 i4 G: {. [
& G: P% G0 |* r+ z3 h' h) e/ v8 X
木纹:
漫射:贴图 反射:18.18.18 光泽度:0.7 折射/反射深度:3! G5 k( _. \$ m
镜面玻璃:
漫射:默认 反射:白色 细分:12 折射:默认 细分:50. T; |& q: C, x
丝绸:
7 a# w ^+ J6 k2 I5 T# V
漫射:falloff 并设置其颜色 前深后浅 垂直/平行 反射:17.17.17 光泽度:17
折射:falloff 并设置其颜色前深后浅 垂直/平行 凹凸通道:凹凸贴图 值30
( w. y3 U3 n3 t/ S
地毯:" w. H! | ]9 F" S: Q; z, F
漫射:falloff 并设置其颜色 前:绒毛地毯贴图 垂直/平行 & N, X! Q @+ E m- N
黑色塑料:3 t, t- f3 _4 D+ C( s* B+ n
# V; y- D4 s, e3 `4 \3 d
漫射:黑色 反射:20.20.20 光泽度:0.5 细分:6 折射细分50% [4 Q- V2 W! m4 b, V2 H/ |% f2 V
浴缸水:
漫射:黑色 反射:白色 falloff 细分:20 折射:白色 falloff 细分:20 折射率:1.2 1 P& p; d: t1 |) w/ H; O# n0 Q
; }, Z$ E. I9 V- D
凹凸通道:凹凸值 5 noise 噪波类型:分形 大小:3506 `+ K X2 O8 y$ R8 I
黑格线:
4 N- ^8 z, {2 Z3 j0 c6 z. H% M7 `
漫射:黑色 光泽度:0.7 折射/反射深度:2
# U4 ] ^- J3 {, z
转椅(布面):; s D3 V6 m, r$ V8 J
漫射:falloff 并设置其颜色 前深后浅 垂直/平行 凹凸通道:noise 噪波类型:规则 大小:2" @. Z2 g! o6 a$ f( @4 \
转椅(皮面):
漫射:皮革贴图 反射:14.14.14 光泽度:0.65 折射/反射深度:3
8 |8 S# e* I2 [4 ?6 d
玻璃桌面:
漫射:玻璃色 反射:fallof---深绿/浅绿 fresnel 光泽度:0.98 细分:3 深度:3
. F; X# i' x4 P5 s Y7 J
折射: 细分:20 深度:3 烟雾颜色:淡绿 烟雾倍增:0.1% |* m' r1 p9 V: g. n
' \: t/ ?) g0 \) a: V+ o
立柱石材:
漫射:贴图 反射:20.20.20 光泽度:0.9 细分:10 深度2 菲涅耳
折射:20.20.20 光泽度:0.2 细分:10 深度2 * b' {, r; B- X# J! @% u/ w; e
计算机屏幕(标准材质):
$ `: s7 H; R4 l/ S' i
漫反射:贴图 自发光:90 不透明度:70 高光级别:80 光泽度:70
计算机:8 z4 t3 Q/ a; U" N1 i9 U
1 X* s+ Z0 ^+ N0 @
漫射:黑色/白色(235.231.219) 反射--- 光泽度:0.7 折射/反射深度:2
8 x# j5 w, B# I6 J. ]4 G+ _
