也是以前发过的关于vfs的帖子,纯原创的,现转发本subar,把自己的教程重新再本论坛上给共享了!!!
我在研究这个光域网的时候,发现追风姐姐写的不是太详细,也许是我的领悟能力还不够吧!在这里完善一下。在这里就很基础的给大家详细解说一下,为的是新来的成员更快的上手,不要像我一样,刚开始学的时候没有人指导,进步很慢。好了废话少说,教程来了。 1、首先建立一个室内的场景,很简单的一个三角面就可以。然后开始关键的建灯。 2、既然是广域网那就来圆筒的灯吧。呵呵先画出一个合适的圆,然后用偏移工具向进偏移灯罩的厚度,如1.这个时候就轮到灯了。要知道在vfs中等有全局灯,有矩形灯,再这里就俺追风姐姐的研究为例,用矩形灯。如2 3、画出一个矩形灯,然后把这个矩形灯缩放到差不多小的时候,再把这个矩形灯拉到灯筒的中心,然后再拉出等的高度。接着把灯筒的厚度拉的比灯的位置高一些。如3 4、这个时候就要用到光域网的图片,把图片导进来以后,按材质使用,接着就吧材质附着到那个灯罩的底面上,注意:是从灯罩往下附着的,还有就是那个附着的面一定要是白面。如4 5、这个时候就要设置灯的倍增器了。把灯的倍增器设置到万位数以上。如5 呵呵,这样才能见到效果。为什么会这样呢?因为常用vfs的朋友都知道vfs的灯的亮度跟灯的面积的大小和倍增器有关,所以既然他影响亮度,那就用它,不能闲置他是吧。呵呵,记住在这里可以设置灯的颜色。完后再把灯筒带灯一起群组。看到这里了,还没有完。 6、进行到这一步不容易啊!这时候进入vfs的材质编辑器,右击场景材质添加材质中的第一个,呵呵,这个时候就要对你的材质进行编辑了。进入漫反射的面板,如6,记住这里颜色和透明度都要进行编辑。编辑都用的是位图,就是光域网的那张位图。 7、设置到这里就要告一段落了。把做好的灯,放置到挨着墙边,要不然出现光域网,你也看不到。还有就是最重要的一点就是再放灯的时候,你那个矩形灯一定要在屋顶下。好了开始设置渲染参数 渲染吧。 后记:在整个设置的过程中,很有可能你看不到出现光域网,或者是出现曝光。那是因为有可能你的那个矩形灯过远,导致看不到,也有可能是你的灯的倍增亮度不够,还有可能是你的矩形灯放到屋顶的外面了。曝光可能是因为你打的倍增太大,还有可能是因为你的矩形灯够大。还有就是大家发现没有,矩形灯的远近也可以产生模糊的效果,还有就是光域网光束的宽窄。
超级讲吧
小丑
1024 2010-4-9 19:56:51
前排支持!就是这排版……怎么说呢……
127
爱蕓=永远
purplewind 2010-4-9 21:04:25
lz有空理下排版。。
24
轻舞肥羊 2010-4-9 22:29:33
学习了,不过暂时用不上
USB
USB 2010-4-11 11:40:02
绝对基础——VFS模拟光域网详解[转贴]
作者:mequan
2、既然是广域网那就来圆筒的灯吧。呵呵先画出一个合适的圆,然后用偏移工具做出偏移灯罩的厚度,
如1:
这个时候就轮到灯了。要知道在vfs中有全局灯,有矩形灯,再这里就按追风姐姐的研究为例,用矩形灯。
如2:
如3:
如4:
如5:
如6:
7、设置到这里就要告一段落了。把做好的灯,放置到挨着墙边,要不然出现光域网,你也看不到。还有就是最重要的一点就是再放灯的时候,你那个矩形灯一定要在屋顶下。好了开始设置渲染参数渲染吧。
后记:
USB
USB 2010-4-11 11:42:27
帮你排了一下,正在研究,呵呵…
xufeipeng 2010-4-11 15:49:17
学习了!
ljl201314 2010-5-4 20:16:42
好贴。。。找很久这样的教程啦
rush0114 2010-9-2 20:15:05
挺好的,正想找这样的东西
44
核心会员忠实粉丝金喇叭奖宝石收藏家
czloser 2010-9-2 20:42:03
那个光域网图片 材质那块我不大明白呀  弱弱的问下为什么要贴一张广域网材质的图片在上面 那个光域网的图片怎么找啊???
275057885 2012-9-1 09:17:17
超赞呢........谢谢了
paultree 2017-9-21 10:29:25
很棒的实验
省道是 2017-9-21 10:50:20
这就很牛逼
mequan
