另外,补充一点:除了老怪说的8车道的问题以外,上下行道口需要保持较大间距(50米以上),这个模型还存在的问题就是单向车道的上下行车道之间的间距太近(如图),如果是高速公路汽车行驶速度很快的话,较易发生交通事故,所以看看前面几位的卫星实拍图就知道了,这样的四环形上下匝道一般出现在8车道互相交叉的高架公路上!
按模型的比例应该是四车道的路(模型中测量得到单向车道最大路宽为4.45米)。8车道的高速公路:行车道宽度2*15.0m,中央带宽度一般值4.5m,低限值3.0m(中间带宽度——一般值3.0m,低限值2.0m;路缘带宽度一般值2*0.75m,低限值2*0.5m),硬路肩3.25m或3.5m,通常用3m就可以了,土路肩0.75m,路基宽度42.5m 。标准双向四车道一般来讲单个车道宽3.75米,路缘带0.75米,中央分隔带1~3米不等,硬路肩1.5到3米不等,加起来在22米左右。由此可见模型为非标准公路(或者说是作者随意制作未按规范),综合上述数据可以证实该模型不太适合用四环形方法作为上下行匝道的方案,只能说是一个胡说八道的模型!!
以下是我认为比较适合这个模型交汇方式的示意图,大家可以从中得到一些启示!
