    厚着脸皮说学生党,我也是怪不好意思的!其实离毕业到现在也快2年了,最近看到新来的学弟学妹说系统的表现流程教程很少,所以就花了心思整理了套大学时期的作品,结合自己这几年所学的一些知识罗列了个过程给论坛的朋友,也希望能帮到学弟学妹们。不足之处求各路大神轻拍!新人潜水N久,第一次发帖
    下面附上最终的效果(课题是当年大二时期的作业):
这个流程主要涉及到了 SU建模maxVR渲染,后期的PS人物天空和少数光影效果。
首先是SU建模,建模中比较注重的是建模习惯,比如图层,群组划分之类。好的建模习惯可以让我们在以后的修改或者渲染方面节省不少时间与精力。因为工作后改模是家常便饭丫,尤其是遇到好奇心特别强的甲方和领导。
     下面分享我建模的思路。
    第一步:将CAD画好的总图,删除不必要的线(dote)和配景,把整张图处理干净,只保留基础的线稿如同下面这张图。 clip_image006.jpg
这张总图的意义在于为方案的建筑模型提供位置的定位和场地材质的分割,同时将VAD所有的线稿放到同一图层后单独导出保存到一个CAD文件(保存T3(天正3)格式)。
    第二部:将CAD导入SU模型中,绘制建筑体块。
打开SU 选择导入,然后选择文件类型,之后找到自己导出的CAD。导入到SU当中。注意导入的CAD必须低版本建议2004版本,要不然会出现没法导入SU的情况。其次注意的是导入的SU的单位选项,可以是毫米或者米。 clip_image010.jpg
因为是线稿几何图形的选项可以忽略。但是如果其他模型导入SU时,同学们还是注意下是否合并面。
我将建筑体块分为5 个基础面,之后建模会按照彼此的顺序一次进行下去。当然也可以用make face成面,但是确保面的独立性完整性,以便后面的编辑的。 clip_image016.jpg
拉出方案的体量,然后深入建模
注意事项首先是墙体要有厚度,其次是将墙体成组件并保存到固定的图层。最后是模型的正反面,确保正面朝外,避免以后导入其他软件时出现材质丢失的情况。
按照自己的构思建立造型,同时并逐一分图层,附上同种材质,确保各个构建在不同图层里。(PS。我建议在做窗玻璃的时候加上厚度,提高以后渲染玻璃材质的真实度。)在建模的时候,建议做白模,最后附上材质。当然对自己电脑性能和习惯的自信的同学可以忽略这点。
    第三步,导入MAX。
    现在,新版的3DMAX都支持skp格式可以直接导入(但是只支持SU8或者以下版本)
导入低版本SU后,会出现导入的选项框。
选项框会出现导入文件的内容,同时将模型的材质打包成文件自动保存到默认文件,建议将新建的材质文件保存到自己事先新建的文件夹,与3Dmax文件放到一起,方便寻找。至于摄像机与日光系统这类选项,因为打算借用MAX的工具所以勾选去掉。
你会发现SU模型会完整的导入到3DMAX,剩下的就是借用MAX的工具对模型进行编辑渲染。为了检查导入模型是否完整,我们先渲染个白膜小样大致观察下模型。
    首先是调节设置参数。
采用覆盖材质。
这步覆盖材质是关键。
选择一个新的材质球建立VRarymtil材质,调节漫反射颜色。
因为是白膜所以设置偏白色的灰。(世上没有纯白的颜色,所以带点灰) 之后,
选择白色材质球,左击点住不放拖到之前的override mtil里选框内。设置关联材质(类似于SU的组建,改了材质其他关联的材质也会更改。)
图像采样选用fixed格式,选择区域。
关闭环境天光。
按照喜好调参数。我选择了指数倍增,徒手修改亮光倍增参数调整画质。
这里出现了AO选项如果喜欢让模型显得立体的话可以勾上!
加快渲染速度选择最低,其他默认。
灯光缓存的细分降低,一般三四百差不多,出大图可以增加到1000左右。提高渲染的效果,但是渲染的速度会大大降低。慎用啊!亲们,我曾经调错渲染了2天2夜。然后其他选项不动,选择渲染开始渲染!
因为事先打了vraysun和HDRI做光环境,所以渲染出来的白膜有了阴影。但是总体还可以,之后就放大图了找缺陷,查看面与面的衔接和白膜的材质是否统一,如果产生其他颜色的情况一般是因为SU模型的正反面没处理好,在MAX里修改或者返回SU里修改重新导入。发现没有明显错误,我们继续深入编辑。
    中间乱入下,说明怎么创建光照环境,因为是夜景我打算就添加一张HDRI光照贴图做为光环境。按快捷键8,调处环境选项,单击贴图选择VrayHDRI贴图。然后关联到材质球。
在自己收集的材质库中找到收藏的HDRI贴图路径,打开。
调节环境贴图方式,同时降低亮度达到夜晚的光照效果。
中间可以适当渲染小样作为查看,这时可以将材质覆盖的选项去掉
    按M调出,max材质选框,选择一个新的材质球,用吸管去吸模型上的材质,同时选择所有相同材质的物体,选择替换VR材质。
创建好VR材质后,选择漫反射贴图。这个时候之前导入MAX时自动导出的SU材质就有了用处。
在diffuse里选择位图,然后找到之前导出的材质,你也可以直接在吸取材质时复制院材质球上的SU材质,然后黏贴在漫反射选项上。之后就是调节VR材质
调节反射参数,菲尼尔参数凹凸贴图等。关于材质的调节方法很多这里不一一介绍了。网上有很多教程。让我偷懒一下吧。大致方法就是如此,调节玻璃和水就是在修改反射的参数次上再修改折射参数。然后凹凸贴图上增加噪波贴图(水)。该贴图选项就在位图所在的菜单栏里。
需要注意的是在调节材质的时候观察其贴图情况,是否整齐。如果不整齐可以用MAX自带的UV贴图修改器来修改
这里的UV贴图周与犀牛的材质贴图轴类似。分为平面,方体等。为的就是将材质和模型贴的更加合理。
    关于模型的地形可以运用SU的沙盒插件去做,也可以用MAX自带平面转化成可多编辑多边形,然后推拉。方法与SU相似。
    材质调整完后,之后就是导入配景。这里我建议采用3D溜溜。
选中模型直接拖进MAX里。然后选中把模型设置成VR代理。
物体导入时,
传化为代理后
少了很多面,电脑也不卡啦。同样的道理,也可以导入其他素材。丰富建筑环境。
接下来交给大家怎么做室内灯光效果。我主要采用的还是VR平行灯光,和自由灯光
灯光创建在右上角,一共有三种灯光,平时用的VR和光度学灯光居多,标准灯光有时候会用到泛光灯来做补光。
Vraylight选项:
其中的色温只是调节光的冷暖,本身不会增强光照的强度。
自由灯光:
自由灯光需要注意的就是启用VR阴影。和光的强度。
    等上述材质,环境,光照都完成后,我们就开始渲染场景效果。在此之前,我们还需要修改下渲染器的参数。
第一步,确定出图的大小,这里我选定了3000的像素,1.33的比例­
第二部,采样的方式。整体开关的模式除了材质覆盖去掉勾外其他保持默认即可。
细分模式除了我上述选择的外也可用自适应细分(adaptivesubdivision)与卡特罗姆(catmull-Rom)。不要纠结哪个好哪个不好。俺要求不高,能出个过得去图就OK。毕竟我是做建筑设计的不是专职效果图。大神手下留情,我只想帮下学弟学妹们。 clip_image097.gif
在颜色贴图的选项里。我选择了指数倍增,而不是线性倍增。同时加大了明亮倍增的数值,避免画面太暗。
二次弹射采用灯光缓存,同时数值减少,体现光的衰退。
个人觉得中等就差不多了。设置的太高时间就长了。我们建筑设计的平时都是在赶图,木有那么多的时间呀。
灯光缓存提高到了1200其他不变。(其实渲染的计算时间已经上去了)
系统选项里可以增加占用的内存大小。加快渲染速度。
平时做的景深图,通道图,各种高光阴影啥的都在这里,选上需要出的图就可以开始渲染了。
刚出来是不是就有感觉了呀。因为是夜景打了一下灯光,遮蔽我那垃圾的材质。
最重出来的渲染效果。
之后献上,自己当时渣一样的PS过程.
将渲染的图片导入PS,
通过通道图去掉原来的背景天空。
从材料库中找到一张合适的夜景天空。
先ctrl+M调出他的饱和度。
降低饱和度同时将色相调蓝。也可以通过PS菜单调出色相,个人建议用此方法,因为避免了上步骤的不可修改性。
同时对天空采用亮度/对比度,增强明暗对比。很多增强画质都靠这招。 clip_image122.png
具体数值跟着自己的感觉走,也可以锻炼自己的审美。最后曲线修正下整体的画质。以上的步骤都针对天空这个图层,最后我们得到。
发现角落缺了一块,没事素材库里找一张符合的场景素材。修改色相色阶补上去。
ctrl+J复制图层选择高斯模糊
之后图层特效为叠加并且透明度20%叠回去。
增强画质。之后P人。人物导进去后降低饱和度和明度。调出夜晚人物的光感。
注意做出人物在地面上的阴影。
最后是对整个建筑的光感进行调整。
选择硬度为0的画笔。不透明度为13。按住键盘的{ }2 个键调整大小。颜色选择乳黄色
新建图层,在需要强项光效的地方抹上几笔。如图
光感就增强了。
最终效果(防止盗用附上水印,十分抱歉哈)。
因为教程是个讲述流程的教程,所以很多细节方面都省略。但是还是大致的罗列了下。希望能帮助到各位!谢谢。
                                                   发帖人:Alvord
V-Ray5.0正版团购
メ过Ю客 2014-12-23 21:31:30
大神给力,期待日后更多的教程!{:soso_e116:}
Alvord 2014-12-23 22:06:27
メ过Ю客 发表于 2014-12-23 21:31
大神给力,期待日后更多的教程!
里大神差远了,我还在自我学习。大家一起努力!{:soso_e144:}
周星星同学 2014-12-23 22:27:23
LZ 有师者风范!! 感谢分享!!
WZF
352
习惯一个人
WZF 2014-12-23 23:14:55
干得不错~~good job!{:soso_e113:}欢迎经常来SUBAR分享经验~~共同成长~~
Alvord 2014-12-24 00:29:20
周星星同学 发表于 2014-12-23 22:27
LZ 有师者风范!! 感谢分享!!
谢谢了啊。
Alvord 2014-12-24 00:31:17
WZF 发表于 2014-12-23 23:14
干得不错~~good job!欢迎经常来SUBAR分享经验~~共同成长~~
好的,以后会分享一些其他的新的体验。这次的帖子还是有点水,很多都没讲的详细,下次会努力。
68
许一世安逸
水墨纵横 2014-12-24 13:00:25
这帖子很用心啊,32个赞!
68
许一世安逸
水墨纵横 2014-12-24 13:03:56
编号109那张图,VRAY元素一般用做什么?
Alvord 2014-12-24 13:07:24
就是出一些用于后期PS处理的图。如同通道图,阴影图层这类!
stevenjjz 2014-12-24 13:12:34
非常用心,中华好同学啊~
千纸鹤的秘密 2014-12-24 14:34:03
厉害啊!64个赞赞赞!
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2014-12-25 01:42:35
很用心的教學!真是辛苦了!感恩!
sun町 2015-1-4 22:43:58
好腻害,佩服大神
623933515 2015-10-7 15:00:21
大二就能做这样已经很不错啦!我们大二上也都还在手绘图。。。。。。。。。。软件也才刚刚接触
gaoleo 2017-8-21 12:45:41
666我觉得学校应该多开培训软件课程,毕竟设计不是纯艺术表现的出来才有用
Alvord
