近日,西安CCBD的万象城即将建成,中心庭院的生命之树更是万众期待,据说灵感来源是来自西安古观音禅寺的一棵1400年前李世民亲手所植的银杏树。
效果图与实景图
而他的设计者就是有名的设计“鬼才” Thomas Heatherwick
同时他还设计了上海的"蒲公英博物馆"-上海世博会英国馆
戴着移动面纱的上海复星艺术中心
新世纪的古巴比伦空中花园-上海天安千树
他甚至还设计了风靡全球的Spun陀螺转椅
Heatherwick的作品还遍布世界大江南北
而这其中最负盛名同时争议又最大的应该就是
纽约The Vessel 观景台
看了这么有意思的模型,
我直接S属性大爆发!
光速打开suapp快速建模!
1、根据范例图片首先绘制一个圆,设置圆的段数为20。
2、右键分解曲线,每隔3段选择一段。
3、选中后沿蓝轴向上拉伸合适距离。
4、全选线条向上复制一个,进行旋转。
5、将旋转后的全部线条选中向上复制几层,将其创建为群组。
6、使用自由变形(SUAPP编号45)进行外形调整。
7、调整完后画一根参考线,复制一个出来。
8、调整视图,对线条继续隔断选取,将选中的进行删除。
9、进入最上层的线条群组,使用拉线成面(SUAPP编号156)形成一个面。
10、成面后制作一个标准段,使用推拉工具进行推拉一个厚度。
11、手动将缺口补上,斜坡的部分要作为楼梯,所以将两边的线条使用贝兹曲线(SUAPP编号96)转为固定段数多段线。
12、然后将两个线条选中使用曲线放样(SUAPP编号427),注意将段数改为1。
13、进入生成的面反转平面,然后柔化一下看下线条是否有误(是否有三角面)
14、使用面转组件(SUAPP编号242)将每一格转为组件,进入组件使用直线工具画出楼梯进行推拉。
15、栏杆直接使用的是栏杆生成(SUAPP编号328)。
16、完成后通过旋转复制一圈。
17、剩下的每一层都是用这样的方式进行绘制即可。是不是很简单呢。
完成效果▼
首页对话框发送“SUAPP下载”
或复制链接至网页
www.suapp.com/download
即可获得SUAPP Pro安装包
(*是后台回复,不是评论区留言哦!)
