SUAPP灵感意向+灵感渲染拿捏甲方,再多修改意见也不怕!
2024-11-28 09:29| 发布者: 斗转星移| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 相信每一个怨气滔天的打工人背后,都少不了一个这种离谱的甲方吧~
前阵子小编看到一个甲方
给设计师发的修改意见
稍微有些长,请大家耐心浏览
阅读完所有的修改意见还是需要点功夫的
所以甲方在结尾给设计师总结了要求:
其实我们就一个要求
高端大气上档次!
相信每一个怨气滔天的打工人背后
都少不了一个这种离谱的甲方吧~
如果各位设计师们
遇到这种甲方怎么办呢?
1、在灵感意向中输入甲方提供的关键词
2、上传甲方提供的参考图
3、然后用灵感意向出几十张图,让甲方挑出不满意的图!
排除掉甲方不想要的图
剩下的就是还不错的
再让甲方挑出一张觉得可以深化的图
然后静待甲方修改意见
这修改意见不就来了
把泳池选取出来,关键词输入:地砖、广场、硬质铺装等提示词,勾选自由生成,渲染!
甲方:
把右侧的草坪选取出来,输入关键词:花卉、花、花园等提示词,勾选自由生成,渲染!
被甲方虐的小伙伴快来试试
甲方:
先用魔法消除把草坪铲掉,再用图片拼贴,把素材置入图中,对局部素材使用超清增强功能。
甲方:
选出需要修改的部分,在材质图库中找到合适的材质,局部重绘
最担心的事情终究发生了
甲方:
WDNMD!
速速进群,来虐下万恶甲方
