【灵感渲染】客厅变卧室!自由生成在家装公装中的应用
2024-8-5 09:29| 发布者: 斗转星移| 查看: 1242| 评论: 0
摘要: 奔走相告!灵犀风格更新啦!推出编辑功能!今天给大家详细介绍一下,自由生成在家装公装中的实战应用!
奔走相告!灵犀风格更新啦!
推出编辑功能!
可以扩图、输入参考图、局部重绘...
今天给大家详细介绍一下
自由生成在家装公装中的实战应用
一、家装
SUAPP灵感渲染里生成效果图
效果不太满意,想要局部调整一下怎么做呢?
01沙发自由生成为床
动图展示
① 选择灵犀风格里合适的风格,并进入编辑模式。
② 选择画笔后涂抹需要修改的位置,这里把沙发和茶几一起涂抹修改了。
③ 输入关键词“白色沙发”,并勾选“自由生成”。
④ 点击“渲染生成”,修改完成。
沙发就修改为白色床啦,不满意还可以再次修改。
02自由生成+参考图更换床风格
动图展示
① 进入编辑模式,选择画笔,涂抹需要更改的位置。
②选择理想的参考图,再输入关键词“床”。
③ 换一个合适的风格。
 勾选自由生成。
⑤ 更改完成。
03无中生有—自由生成沙发
动图展示
②选择理想的参考图,再输入关键词“沙发”。
③ 勾选自由生成。
④ 更改完成。
修改就完成啦,这样的效果就十分满意了~
更改前后对比
公众号后台回复“试图”
即可入群体验SUAPP灵感渲染
二、公装
01无中生有—自由生成盆栽
按照以上家装自由生成过程,进入编辑,选择画笔工具涂抹想要修改的区域,再导入参考图,输入关键词“盆栽”,勾选自由生成,开始渲染后,盆栽生成。
具体操作过程示意
02、墙面自由生成更改样式
同理,如果有不满意的地方,想对某一块墙面进行修改,选择画笔工具,涂抹想要修改的地方,勾选自由生成,则可以一键完成修改。
具体操作过程示意
03参考图+关键词自由生成休息区
和上面类似,可以利用参考图加关键词控制自由生成的结果,使用画笔涂抹需要修改的位置,输入参考图和关键词,点击渲染,修改完成。
具体操作过程示意
以上就是自由生成在家装、公装中的实际操作
新功能更可控!更方便!更高效!
SUAPP灵感渲染功能强大,操作简单
此外还有500多种风格可以选择
获取/使用方式
使用方式:SUAPP插件库内置插件
使用条件:购买SUAPP会员+灵感渲染
支持系统:Windows、MacOS
支持设备:1台电脑创作,可更换电脑
使用步骤:
灵感渲染地址点击文末左下角【阅读原文】复制下方链接www.suapp.com/plugin/539
扫码加群体验
进群可以免费体验灵感渲染~如果你有什么好的AI作品,或是有什么想法,欢迎大家加入专属的AI设计讨论群,我们也会在群里分享AI相关的最新资讯!
官方指定入群通道
免责提示:文中部分图片来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们处理,谢谢!
