【SU建模教程】用SU挑战曲线参数化建模
2023-12-19 09:47| 发布者: 神龙摆尾| 查看: 1783| 评论: 0
摘要: 每次网上冲浪都会看到鄙视链而且连建模居然也有鄙视链我们SU建模玩家也要做曲线参数化建筑既然要蹭就蹭个大的给大家献个丑▲来自:著名建筑师以及概念设计师Roman Vlasov图文过程根据图片画几根折线代替曲线,注意底 ...
每次网上冲浪都会看到鄙视链
而且连建模居然也有鄙视链
我们SU建模玩家
也要做曲线参数化建筑
既然要蹭就蹭个大的给大家献个丑
▲ 来自:著名建筑师以及概念设计师 Roman Vlasov
图文过程
根据图片画几根折线代替曲线,注意底部要对齐,如果不好对齐可以画一根参考线。
折线画好之后复制一份作为建筑背面,并根据建筑图片调折线高低关系。
用线将前后两组折线的顶部连接,根据建筑图片调整倾斜关系后删除连接线,复制一组到旁边备用。
选中折线使用【贝兹曲线】将折线转换为细分条样曲线;另一边同理。并调整曲线低于红轴的部分高度。
全选曲线使用【曲线放样】生成曲面
建立一个方形面,与折线下部对齐后成组,复制到每一个三角底部,对齐缩放,并调整宽度,让方形面不超过顶部范围。
炸开方形面组件,删掉连接线,朝蓝轴推拉出高度。
将推拉好的模型与生成的曲面对齐,全选模型,使用模型交错中只对选择对象交错。
将方形多余面删掉,并成组,进入组件在模型上画一个方形并等比复制。全选模型,使用模型交错中只对选择对象交错。
删除多余面后对全选模型交界中的线条使用【线转柱体】将线条转为方柱。使用SUAPP材质库给窗户增加材质。
进入顶面模型,使用【超级推拉】中加厚推拉做出厚度。
这个模型就做完啦!
真的觉得不比Rhino过程复杂
不要再鄙视我们用SU建模
打工人何苦为难打工人嘛
插件地址
SUAPP插件库官方网站 - 专注于SketchUp插件扩展的专业站点
