就小吧我这样的绘图水平 都能分分钟设计出大师级作品 以后还学啥手绘啊(bushi 相信不少人想知道要怎么 使用这么好的登西 今天带来吧友分享的 Stable Diffusion安装使用教程 *文末获取安装包* 安装教程 a、显存 4GB 以上(建议N卡,如果是自己训练模型,需更高显存)b、硬盘存储空间,100G 以上 c、操作系统 Win10 及以上 如果都满足了,那么你就可以看接下来的安装步骤啦~ 配置太低可以先收藏! 02.基础软件安装 打开安装包后运行启动器,点击一键启动;(软件来源于B站秋葉aaaki) 你没看错这个镁铝就是启动器! 注意:启动后会弹出一个控制台界面,这个界面在使用过程中不能关闭! 接着就会弹出以浏览器形式的软件窗口,软件就安装成功了。 03.专业相关的模型安装 目前网络上有很多大佬分享专门的基础模型和lora模型,目录表:https://docs.qq.com/sheet/DRXF5cXNlVUpKUnVL B站AI建筑研究室整理分享,不定时更新 有CKPT和safetensors格式的,有官方的也有个人根据不同需求单独训练后分享的,下载后放在路径:models\Stable-diffusion,重启UI就可以在下拉菜单中看到安装的模型。 Lora模型:类似于规定风格样式的模型,针对不同需求,可以在网上下载,也可以自己训练,格式一般为safetensors,下载后放在路径:\models\Lora, 按下图点击“显示附加网络面板”-Lora就能看到安装的模型; 使用的时候选择想用的模型后,文字栏内出现括号内的内容就可以了。以后直接复制这个文字内容也可以,如下图这样: 到这步其实就已经可以用文字进行出图操作了! 04.Controlnet插件安装 如果需要更精确的根据手稿或者模型导图来生成的话,就需要安装Controlnet插件,可以直接在软件中进行安装。 扩展-可用-点击加载自-找到并点击安装“扩散控制网络(ControlNet插件)” 使用的时候勾选启动,在选择不同的预处理和模型,就可以控制生成。 05.Controlnet模型下载 网上有很多不同版本的模型,可以按需选择下载安装; 下载地址:https://openai.wiki/controlnet-models-download.html 下载后的文件格式为.pth,放至路径:models\ControlNet,安装成功后在下拉菜单中就可以选择模型了。 使用教程 01、全部安装完成后就可以开始使用了,选择基础模型类型-填写关键词-选择lora; 02、选择算法、设置尺寸,如果觉得效果不好,可以更改采样迭代步数,一次生成多张则可以设置生成的批次; 03、在Controlnet区域根据需求选择放图,接着预处理器选择模型类型,设置权重值,数值越大越接近原图; 04、取样尺寸按需调整,其他数值也是一样的; 05、点击“预览预处理结果”就可以直接预览生成的线稿轮廓图;(也可以不用预览) 06、然后点击生成就可以了! 如果不满意可以多调整、多尝试不同的参数和Controlnet的预处理模型。 不同参数和提示词生成的效果 除了建筑,还能使用它来填彩平、出室内、风格化效果等等…… 彩平图 图源自小红书@AI avocado 图源自小红书@珠海大西瓜 图源自小红书@Arcai_Vera ———————————— 点击下方地址 即可获取Stable Diffusion安装包 也可以将你生成的AI作品发布至“SketchUp吧”论坛,有机会被推送至我们的各大内容平台展示,并获得丰富的论坛升级奖励哦! 官网地址:www.sketchupbar.com 免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时处理,谢谢! |
