ChatGPT也秃头?这SU孔穿板建模绝了!
2023-4-4 13:52| 发布者: 移花接木| 查看: 1776| 评论: 0
摘要: 不熬夜不秃头!一键解锁比ChatGPT还快的孔穿板模型...
穿孔板做镂空的建筑外立面一直都是甲方的最爱独爱阳光穿过孔洞呈现的光影效果
其实,之前小吧已经
出过两种孔穿板的方法啦~
But
抵不住甲方一句不行!
又要重新构思、贴图、处理线框.....太复杂了吧
于是,小吧整了个融合版方法可以在SU导图秒出模型又快又好,不用担心熬夜改图啦
1. 在PS里利用笔刷绘制不同的枝剪影效果。
2. 绘制完成后将图片进行导出,将导出的图片拖入su中,根据需要使用缩放工具进行大小调整。
3. 绘制一个圆并将其创建为组件,设置坐标轴利用三击的方式进行,适当调整组的位置。
4. 先复制一个,然后进行复制阵列。
5. 进行一些细节调整,对应一下组件的位置。
6. 进去其中一个组中调整圆的大小,让其有间距感,然后添加一个材质,删除参考图片。
7. 全选组件使用参数缩放】(SUAPP编号462), 设置相应的参数。
8. 选择生成的图片即可进行相应的缩放。
9. 绘制一个矩形将组件全部包括进去。
10. 全选组件,进行炸开模型。
11. 组件面的位置需要删除,可以使用只选择面后进行删除,也可以点击其中一个面后右键进行选择使用相同材质的所有项后进行删除。
12. 最后加入一个场景,是不是很简单呢。
直戳甲方心窝的完美方案就诞生了打个光影效果更加分~
666666666666~
