【软件下载】SketchUp Pro 2023 重磅发布,新功能抢先体验!
2023-2-20 15:55| 发布者: 万剑归一| 查看: 9217| 评论: 10914|原作者: 万剑归一
摘要: SketchUp2023来啦!
SketchUp 2023.0戳这里下载
SketchUp Pro 2023.0
更新时间:2023 年 2 月 17 日
版本:23.0.367 Win 64 位 / 23.0.366 Mac 64 位
SUAPP插件库已更新至3.75,全新支持SketchUp2017—2023!
免费下载:www.suapp.net/download
新功能概况
01 新增Studio应用程序安装
Windows Common Installer
新的版本从安装开始更新!在Windows版本的安装中增加了一个新的应用程序,安装SketchUp Pro配套应用的同时,多了SketchUp Studio功能的安装
启动安装程序后默认情况下是勾选安装Studio功能:
  • Revit导入器
  • 扫描点云
  • V-Ray for SketchUp
以后别再问我去哪找V-Ray安装包了!!!
当然你也可以根据自己的需求选择是否勾选安装,其他安装流程就跟之前的版本一样,点击安装就OK啦~
SU2023启动界面
如果你选择了安装这些功能,当你打开SU就会自动加载扫描点云和V-Ray的工具栏。
02 Revit导入器 Revit Importer
Studio用户现在可以轻松地将Revit文件导入到SketchUp模型中。当你安装了Revit导入器后,除了可以轻松将Revit文件导入SketchUp中,还有以下的功能:
  • 兼容SketchUp2021及以上的任何版本,包括最新版本;
  • 通过通用Windows安装程序和扩展仓库提供;
  • 不需要Revit安装或Revit许可;
  • 兼容使用2011及更高版本的Revit创建的 .rvt 文件;
使用Revit导入器将 .rvt 文件导入至SketchUp模型中时,SketchUp会自动创建以下内容:
SketchUp组件
将所有Revit转换为组件,相同的Revit对象转换为相同的组件,并使用Revit族名称/族类型和实例 UUID 命名组件。
SketchUp标记
所有Revit族都会收到以其对应的Revit类别命名的标记。
SketchUp剖面
从Revit标高创建截面,指向下方并放置于Revit标高上方4英尺。
SketchUp材质
Revit材质将变成SketchUp材质,并显示为使用Revit中使用“一致颜色”选项进行渲染。
几何图形优化
SketchUp优化了多余的三角测量,并降低了导入Revit项目中曲线的段数。
03 镜像工具 Flip tool
新增功能:Flip tool(镜像),虽迟但到的一个功能,就是根据模型轴向对其进行镜像或镜像复制
  • Windows中可以从使用入门、大工具集和编辑工具栏中找到镜像;
  • Mac中可以从标准工具栏中找到镜像;
  • 或者从搜索中找到镜像,并根据需要为其指定快捷键。
镜像工具会显示与模型坐标轴相对应的红色、绿色或蓝色的平面,像图中将鼠标悬停至红色平面时会以高亮形式显示,单击平面后就会围绕红色平面翻转。在保持选择状态撤销后退,并按下ESC键可以将平面重置为选择的中心。
可以通过单击拖动沿其中一个主轴移动,并根据需要放置镜像平面,官方说与镜像工具的复制模式搭配使用会更快捷。
难道是右键翻转方向的功能加了个图标?
感觉现有的镜像类插件更好用
操作方式:按下Ctrl键(Mac为Option键)切换模式--拖动镜像平面--鼠标单击。
组件实例镜像复制结果展示
镜像的操作与缩放工具类似,都是沿着组/组件的轴方向来的,当选择了具有不同轴方向的多个对象时,镜像平面将以所选整体模型的轴线显示。如果是想在选定的模型轴方向和整体模型轴方向之间切换镜像,Windows可以使用Alt键(Mac使用Command键)。
04 多线程保存 Large Model Saving Efficiency
在SU2023版本中,开始利用多线程的优势来提高SketchUp中保存大体量模型的效率,对于日常建模人来说,这将大大减少SketchUp在保存大体量模型时无法操作的时间。
真有那么快?
小吧帮大家测试了,无数据无真相,表格是测试数据
保存确实快了哦!
05 覆盖 Overlays
覆盖是一项新的SketchUp API功能,允许开发人员在您使用其他工具时持续扩展行为。这意味着当你继续使用其他本地工具和扩展时,扩展现在可以继续在建模窗口中分析、可视化和创建信息。
例如,你现在可以使用实体检测插件的最新更新,这是一个流行的具有覆盖能力的扩展,在你创建或修复实体的过程中检测它们的问题。
可以通过打开覆盖面板(窗口 > 默认面板 > 覆盖),并点击 "发现更多 "按钮,找到使用覆盖的扩展。
06 显著的建模改进和变化
Notable  modeling Updates
  • 提高了橡皮擦的灵敏度
提高了橡皮擦的灵敏度,使用上可以得到更准确的效果,更难漏掉实体。
  • 取消选择边线/面
新增两个新的命令:取消选择边线和取消选择面,可以在搜索和右键菜单找到命令。
如果想要直接了当飞快地只选择线或面,可以使用按角选择(SUAPP编号3)过滤线面(SUAPP编号272)
  • 双击放置轴
新的双击功能,可以双击以快速重新定位轴原点,而无需指定单个轴方向。
  • 徒手线工具更改
用徒手线创建曲线时,按Ctrl+或Ctrl-可以增加或减少线段的数量;提高了绘制徒手线的敏感度,更容易在现有边线旁绘制徒手线,而不会出现意外捕捉的情况。
  • 三点绘图工具的测量值定义
为两点圆弧、三点圆弧和旋转矩形工具规范了一个测量输入。
  • 重新加载组件中的剖面图
将带有剖面图的组件加载到模型中,其样式会与组件保存的剖面图可见性相冲突,此次更新将以模型的设置有限,并且在导入时也会遵循当前样式设置。
  • 搜索结果中显示快捷键
除了查找和激活命令外,SketchUp的搜索功能也会显示搜索结果的快捷键。
07 Windows后台用户界面改进
Backend Windows user interface improvements
对SketchUp的Windows版本后台进行了重大更新,从传统的MFC UI框架,转而采用Qt架构,这更易于代码维护,也利于创造更现代的用户体验。虽然和SketchUp Pro 2022有轻微差异,但经过我们测试下来,总的来说SketchUp Pro 2023在Windows上与上一版本相比并不怎么稳定可靠
嘿!别说!你还真别说!
08 错误修正/小功能添加 Bug fixes / small features added
稳定性
  • 修复了导出含有错误的文件到DWG时的崩溃。
  • 修复了复制粘贴大型模型时的无响应问题。
  • 增加了更多处理损坏文件的情况。以前SketchUp会崩溃的情况下,现在将会以一条消息显示该文件无法打开。
  • 纠正了以特定方式损坏的模型,有这种损坏的模型将现在可以正确打开。
  • 修复了多种情况,即模型文件以不同方式损坏可能导致 SketchUp 崩溃。
工具
  • 圆弧工具(在连续切线和法线绘制模式下)现在可以在绘制圆弧后适当增加和减少线段的数量。
  • 旋转矩形和弧形工具可以通过输入新的数值来更改长度,直到移动光标或单击鼠标。
  • 纠正了使用平移和环绕观察等工具时无法使用上一个/下一个相机视图的问题。
  • 工具控制图标,例如缩放工具中调整大小的控制点,在视图转动或平移时将保持可见。
  • 大大提高了放置和调整导入图像大小的性能。
  • 改进弧线工具的工作方式,使输入到数值框的条目更加灵活。
09 LayOut优化 LayOut
  • LayOut DWG参考
  • 自定义旋转起始角度
  • 对标记的可见性改进
  • 每页序列自动图文集
  • 视口改进
与SUAPP完美兼容
SUAPP3.75中文插件库全新升级!插件库/PBR双材质库/模型库三合一!快捷键同步等功能让你的建模渲染更神速!
引用 天天向上0416 2023-2-17 13:15
热乎的
引用 Coolle 2023-2-17 13:23
牛牛牛~~~
引用 szhktk166 2023-2-17 13:25
引用 耶稣的铁粉 2023-2-17 13:38
真的好用
引用 curtis0820 2023-2-17 13:41
從農曆年前關注到今天,果然出來了~只可惜layout更新沒有更詳細的說明,但感謝萬劍歸一大大的分享~
引用 婴宁 2023-2-17 13:45
跟着sketchup刷刷版本号
引用 lilichen82 2023-2-17 13:54
真的好用
引用 loelin 2023-2-17 14:08
谢谢谢谢分享
引用 CLVJ1314 2023-2-17 14:09
先试试撒
引用 lilichen82 2023-2-17 14:18
能破解吗?
引用 彩色棒 2023-2-17 14:27
好!谢谢分享!
引用 wanyao 2023-2-17 14:50
感谢分享
引用 彩色棒 2023-2-17 15:02
为什么安装总是出错?装不上!
引用 2023-2-17 15:23
mac版可以用吗 太需要了
引用 bang_m 2023-2-17 15:47
2023虽迟但到......,到底增加了什么“诱人”得功能?
引用 LeoYoon 2023-2-17 15:49
M1 max 前来体验!
引用 陌子先生 2023-2-17 16:24
更新这么快,感谢分享
引用 枕戈待旦11 2023-2-17 16:47
6666尝试一下
引用 李大宝22 2023-2-17 16:48
求分享
查看全部评论(10914)
